Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Standard Motoren in Mühlen und R-Pumpen
    Es gibt im Prinzip zwei Varianten von Kondensator- Asynchron Motoren
    Dreiphasige für 400V (über Sternschaltung auf 230 V umklemmbar) und Einphasige für 230 V
    Bei den Dreiphasigen sind drei Spulen um 120° versetzt. Diese Motoren sind über Motorsteuergeräte (100-250 EUR) in den Umdrehungszahl regelbar.
    Der Einphasenmotor hat zwei Spulen Haupt- und Hilfsspule die Phasenverschiebung erfolgt durch ein Anlaufkondensator. Gibt auch noch welche mit zusätzliche einen Laufkondensator.
    Sind alle vier Spulenkabel nach außen geführt kann man ihn für Rechts/Linkslauf umklemmen
    Hier vier Schaltplane von einem Einphasenmotor
    Um von Rechtslauf auf Linkslauf umzustecken muss eine Spule umgepolt werden. Rechtslauf = U1 zu U2 und Z1 zu Z2 oder U2 zu U1 und Z2 zu Z1 bei Linkslauf dann U1 zu U2 und Z2 zu Z1 oder U2 zu U1 und Z1 zu Z2.
    Der Kondensator ist in Reihe geschaltet.
    Hier ein paar Links zur weiteren Info
    http://www.tlt.de/dateien/34.pdf
    Drehstrom-Asynchronmaschine
    http://www.elektrosoftware.com/extras/ETHMotoren.pdf
    http://www-mal.e-technik.uni-dortmun...ummal/V213.pdf
    Klemmbrettschaltungen von Elektromotoren:
    Geändert von gunnar0815 (31.05.2012 um 18:28 Uhr)
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Motoren in Mühlen und R-Pumpen
    Dreiphasige für 400V (über Sternschaltung auf 230 V umklemmbar) und Einphasige für 230V
    Du gestattest eine kleine Anmerkung? Dreiphasige sind keine Kondensatormotoren. Die haben nämlich keinen, und brauchen ihn auch nicht. Die Phasenverschiebung von dreimal 120° muss nicht simuliert werden, so wie beim Einphasen-Wechselstrommotor. Dort wird ein Kondensator für die 90° Verschiebung verwendet, was fast so gut ist wie 120°.
    nK
    Da hast du wohl recht den Dreiphasenmotor hab ich mir kaum angeschaut da ich zur Zeit nur den Kondensatormotor brauchte.
    Sollte aber alles genau in den Links erklärt sein.
    Hab relativ lange gebraucht bis ich gutes Material zu dem Thema gefunden hab. Z.B. die Klemmung von Rechts/Linkslauf und die unterschiede der Motoren.
    So kann jeder gut auf die Info zugreifen die er braucht
