Ergebnis 1 bis 10 von 15
    jasonmaier ist offline Benutzer
    Weinheim
    Standard BZ99 heizt nicht
    Hallo Kaffee community,
    Da dies mein erster Beitrag hier im Forum ist möchte ich micht kurz vorstellen. Ich bin seit 10 Jahren besitze einer Pavoni PL. Ich liebe diese Maschine. Leider habe ich Probleme wenn ich >4 Leute mal eben einen Kaffee machen möchte wegen der bekannten Überhitzung. Auch bei der Pavoni hat mir das kaffee-netz viel geholfen. Alle Probleme mit der Maschine waren allerdings nicht elektrischer Natur.
    Nun habe ich eine gebrauchte BZ99; ich finde sie ziemlich schön, sie ist äusserlich in einem guten Zustand. Ich habe zu erst mal die Dichtungen an der Brühgruppe gewechselt weil es dort beim Bezug etwas raussiffte. Danach war erstmal alles gut.
    Nun habe ich (nach ein paar guten Bezügen) das Problem dass nach dem Einschalten
    - Keine Pumpe angeht um den Kessel zu füllen
    - Die beiden Kontrollleuchten (nicht die Schalter) kurz angehen aber sofort beide wieder aus und dann
    - keine Lampe an ist ausser die des orangenen Hauptschalters
    - Die Pumpe geht nicht beim Drücken des grünen Knopfes
    Ich habe versucht den Füllstand des Kessels zu prüfen. Dafür habe ich das Ventil vor der HX aus dem Kessel geschraubt. Hoffentlich bekomme ich das nachher wieder dicht an den Kessel, es sieht so aus als wäre es mit weissem Kleber am Kessel abgedichtet worden. Mit meinem Schraubenschlüsseln habe ich auf jeden Fall Probleme zwischen den Kupferrohren zu schrauben, naja. Da ich trotz Licht in dem kleinen Loch nichts sah, habe ich mit einem dünnen Holzspiess den Füllstand kontrolliert. Es war 10cm unter dem obersten Rand (aussen) des Kessels, also wohl nicht leer.
    Ich habe dann durch das Loch des Ventils Wasser nachgefüllt bis es ganz voll war. Doch auch jetzt geht die Heizung nicht an, und nur der orangene Schalter leuchtet nach dem Einschalten.
    Warum leuchtet keines der Kontrollleuchten leuchtet, obwohl
    - Wasser im Tank ist
    - Die Wasserstandskontrolle am Tank angeschraubt ist
    - Ich sonst auch kein Kabel entdecken kann das lose ist
    Was kann ich sonst noch an Tests machen, ich habe keinen Multimeter. Und wenn ich einen Freund finden würde der mir dabei hilft, wäre es toll wenn ich ihm sagen könnte was er genau messen soll (zB Spannung an der Heizung, nur als Beispiel).
    Vielen Dank und Grüße,
    Jörg
    Deutschland
    Standard AW: BZ99 heizt nicht
    ich hoffe die Problembeschreibung richtig kapiert zu haben
    auch wenn die Wasserstandskontrolle angestöpselt ist,
    wäre es möglich, daß der Tank nicht richtig "eingesteckt" ist -
    hast du an dem mal versucht ein bischen rumzuwackeln?
    Bei meiner Bezzi ist das manchmal nach dem Tank schrubben, wenn ich ihn wieder einstecke, daß er, obwohl die Tankkontrolle angesteckt ist das Tank unten nicht so richtig in der Führung sitzt (also nicht so wie Bezzi das will, ich würde es schon als richtig empfinden, aber sie halt nicht)
    so daß ich da mit etwas Gewackel schon "Leuchte an" "Leuchte aus" produzieren kann, bis der Tank endlich richtig sitzt.
    Das wäre die nun einfachste Variante die mir einfallen würde, die dich zumindest auch nicht viel Aufwand kostet auszuprobieren.
    Weinheim
    Hallo Tara,
    Hmm, ich habe am Tank gewackelt. Trotzdem brennt kein Licht ausser das orangene im Schalter und die Heizung heizt nicht.
    Ich bin davon ausgegangen dass, weil der Kessel nun voll ist (Oberkante Unterlippe), die Heizung unabhängig von dem Tank heizen sollte?
    Grüße, Jörg
    Deutschland
    ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr genau...
    aber ich ich meine mich zu erinnern, ziemlich enttäuscht vor der per Funk-Steckdose angeschalteten Mashcine gestanden zu haben in der ERwartung Espresso brühen zu können und sie war eiskalt weil nicht genügend Wasser im Tank war.
    Das ist ja der Schutz dass die Heizung nicht durchbrennt, wenn kein Wasser drin ist
    und wenn der nicht richtig sitzende Tank signalisieren würde "kein Wasser" dann dürfte sie auch nicht heizen.
    Ich bin nun nicht die Bezzi-Koryphäe und ich denke du wirst bestimmt auch noch gute Tipps bekommen,
    aber in ermangelung einer besseren Idee und daß Du damit nix kaputt kriegst würd ich nochmal am Tank wackeln,
    ihn rausnehmen, einstecken und auch die Maschine nochmal ein und aus schalten.
    Manchmal find ich mit sowas auch ein Korn gack
    Mönchengladbach
    Hm, bin ja kein begnadeter Schrauber, aber so wie die Lampen leuchten bzw. nicht leuchten vermute ich dass Deine Bezzi denkt sie hätte kein Wasser.
    Hast Du die Tankvariante die rechts- und links in eine Art "Kontaktklemme" rutscht oder einen Tank wo Du auf der linken Seite einen Kabelschuh hast ?
    Wenn die Variante mit dem Kabelschuh : Hast Du den aufgesteckt ? Manchmal sind es die doofen Kleinigkeiten. Wenn er richtig draufsteckt : Ist das Kabel ganz ? Bzw am anderen Ende auch angeschlossen ? Nicht dass es bei Deinen Arbeiten abgeflutscht ist oder Du den Erdungskabelschuh aufgesteckt hast...
    Holger
    Weinheim
    Hallo Holger,
    Ihr scheint mir beide zu sagen, dass die Bezzi nicht heizt, auch wenn der Kessel voll ist, solange sie denkt der Tank sei leer.
    Also ich habe die Version (Anno 2006) mit dem Kabelschuh links. Der Kabelschuh steckt an dem Tank und auf der anderen Seite des Kabels steckt der Schuh in dieser Blackbox.
    Ob das Kabel eine Macke hat kann ich erst morgen prüfen. Dann werde ich mal den Widerstand des Kabels bei meinem Vater prüfen, der hat einen Multimeter. Schon lange her dass ich sowas mal benutzt hatte.
    Danke für die Tipps und Grüße, Jörg
    Mönchengladbach
    Hallo Jörg,
    hast Du richtig erkannt, Tara hat es etwas anders formuliert, aber so ist es. Wenn der Tank leer ist leuchten die Lampen wie von Dir angegeben.
    An der Blackbox bzw den Kabeln sieht man Zettelchen, sicher dass wieder alles richtig angeschlossen ist und nicht evtl. ein Kabel vertauscht ist ?
    Holger
    Schlechte Idee. Der Kessel darf nicht voll sein, dafür sorgt ja die Niveaukontrolle des Kessels.
    Wenn der Tank leer ist, läuft weder Pumpe noch Heizung. Die grüne Lampe ist die Niveauanzeige Tank, nicht Kessel.
    Der Fehler ist der typische " Tanksockel sitzt nicht richtig " Fehler. Zieh mal im eingeschalteten Zustand den Tank ein paarmal aus seinem Sockel und steck ihn wieder richtig rein. Es gab auch schon Bezzis, in denen die Tankhalterung verzogen war und der Tank kaum richtig platziert werden konnte.
    Der Messstromkreis für die Niveaukontrolle Tank kommt hochohmig von der BB über das Kabel zum Tank und das Wasser leitet den Strom hochohmig weiter zum Tankstutzen, der die Masse gibt. Wenn Du mal das Kabel vom Tank abziehst und leitend an das Gehäuse hälst ( z.B. an den Tankhalter ), simulierst Du so einen vollen Tank und die grüne Lampe müsste angehen und Pumpe und Heizung funktionieren ( gelbe Lampe an ).
    Wenn das nicht funktionieren sollte, hast Du evtl ein BB Problem, mit 98%iger Wahrscheinlichkeit wird das aber funktionieren.
    Weinheim
    Hallo Holger,
    Da ich die Kabel aus der Blackbox nicht entfernt hatte (und die Kiste gestern noch lief) denke ich nicht dass es an dem Steckplatz des Kabels an der BB liegt. Die Zettelchen waren schon vorher da. Kommt vom Vorbesitzer oder seinem Servicepersonal .
    Grüße und Danke,
    Jörg
    Weinheim
    Nachdem ich nochmals an dem Tank gewackelt (und raus/rein) habe, oh Wunder, ging die Heizung an. Ich konnte auch (nachdem aufgeheizt war) Heisswasser beziehen und dadurch die Pumpe dazu bringen Wasser in den Kessel zu pumpen. Allerdings waren dann von jetzt auf gleich die Lichter wieder aus. Keine Heizung, keine Pumpe.
    Mir ist noch aufgefallen dass wenn ich die Maschine für >5sek aus lasse ich beim Einschalten, wenn für kurze Zeit beide Lichter leuchten, einen Funken in dem Relais unter der BB sehen kann.
    Leider hat erneutes Wackeln nicht geholfen.
    Danke Roger! Werde das (kurzschliessen) bald probieren. Habe allerdings wirklich an dem Tank ziemlich rumgewackelt ohne Erfolg.
    Grüße, Jörg
    PS: Ach da fällt mir ein:
    Code:
    o-----------o------+
    Widerstand zwecklos
    Geändert von jasonmaier (02.06.2012 um 01:00 Uhr) Grund: sehe es war schon beantwortet
