Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Michel_S ist offline Benutzer
    Standard Restauration einer Astoria Lady
    Hallo liebe Kaffeenetzmitglieder,
    Da nun mehr und mehr Fehler auftreten habe ich mich entschlossen nun dochmal ein Restaurationsthreat aufzumachen.
    Ein kurzer Lagebericht:
    Ich habe vor kurzem eine Teilrestaurierte Astoria erstanden und habe sie auch schon zum laufen bekommen.
    Wie ichs mir zuvor dachte war das Magnetventil defekt.
    Nun lief die Gute allerdings suppte sie aus allen Verschraubungen.
    Dann Fackelte mir letzte Woche auch noch das Hauptstromkabel ab. Somit musste ich erstmal Pausieren bis heute ein befreundeter Elektroniker vorbeikam und sich die Maschine vornam.
    Jetzt stimmt also die gesamte Elektrik und die meisten Undichtigkeiten sind behoben.
    Nun wurde aber die wie ich zuvor gelesen und gesehen habe die große Schwachstelle der Astoria deutlich. Der Übergang von der Brühgruppe zum Kessel mit dem innen enthaltenen Wärmetauscher. Dieser einfach nicht dicht zu bekommen, also auf das Ding und Dichtung anschauen.
    Diese ist zwar fällig aber nicht das einzige Problem. Der HX sieht im ganzen nich so dolle aus und da ich noch einen habe wollte ich ihn austauschen. Die Form unterscheidet sich aber deutlich:
    Oben sieht man den neuen den ich einsetzen will und unten den alten.
    In den neuen HX passt aber das Einfüllrohr welches aus der Brühgruppe kommt nicht rein, da dieses direkt an der basis abgeknickt ist und das Ende des Einfüllrohres somit an den Rand des Waermetauschers stößt.
    Bei EspressoXXL konnte ich leider kein passendes teil finden und auch keine Expl.-Zeichnung. Somit ist mein momentaner Plan, entweder krumm dängeln oder absägen. Beides dürfte ja kein Problem sein, da ueber das Rohr ja nur Wasser in den Wärmetauscher läuft und somit weder Form noch Länge entscheidend sind, oder?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Greetz
    Gesendet von meinem MotoA953 mit Tapatalk
    -Push-
    Standard AW: Restauration einer Astoria Lady
    durchmesser 40mm länge 210 mm sollte jeder bessere Ersatzteildealer auftreiben können ... lt meinem dealer ist die gerade form auch die moderne variante des wärmetauschers ...
    ASTORIA 63100 ...vielleicht findet sie XXL nun ?
    Ich kann bei espressoxxl leider keinerlei waermetauscher sachen fuer die astoria finden
    Kann mir jemand helfen?
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Frag doch mal bei Claus Hansen im http://www.kaffeeraum.com/ in Hamburg nach...
    Geändert von jabu (14.06.2012 um 09:43 Uhr)
    Die Länge ist schon entscheidend, hat einen großen Einfluss auf die Brühtemperatur. Wenn das Einspritzrohr aus Kupfer ist, sollte es leicht möglich sein, es so zu biegen das es die Kurve kriegt.
    Hej,
    Ich dachte ich koennte mal wieder ein wenig berichten. Es laeuft alles ein wenig schleppend zur zeit da ich gerade in der vorbereitung auf meine bachelorthesis stecke.
    Also inzwischen habe ich das HX-problem geloest. Ich habe keinen neuen gekauft da mir 60€ plus versand einfach zu teuer waren. Ein großes Problem war einfach das die Auflagefläche der Dichtung zu verbeult und verbogen war. Also hab ich das problem mit neuen Dichtungen und leichter Gewalt behoben. Nun ist sie Endlich dicht.
    Letzte Woche habe ich den gesamten Kessel mit Armaflex HD isoliert.
    Momentan wird sie aus dem Eimer mit Wasser versorgt.
    Heute habe ich die Verkleidung zum Sandstrahlen gebracht, alter Schwede! mit soviel hatte ich nicht gerechnet. Wegen der widerstandsfaehigen Pulverbeschichtung kostet es wenn es gut runter geht ca.50€ plus MWSt.
    Soo und nun ist aber die große Frage nach der spaeteren Lackierung. Ich bin fuer alle Vorschlaege in Sachen Farben aber auch kreativerem offen.
    Eigentlich will ich sie Pulverbeschichten lassen aber auch das ist ein bisschen eine Geldfrage da mir in Kürze auch noch ein Umzug bevor steht und ich eigentlich nicht mehr lange mit dem lackieren warten wollte.
    Also warte ich freudig auf Vorschlaege
    Gruß Michel
    Geändert von Michel_S (28.06.2012 um 00:46 Uhr)
    DON
    DON ist offline Benutzer
    Und? Wie ist der Stand der Dinge?
    Das Thema hätte ich ja fast wieder vergessen. ..
    Also die pulverbeschichtung ist aus preisgründen schwarz geworden da eine rote Beschichtung das doppelte gekostet hätte.
    Wasserzulauf und ablauf werden über Tanks betrieben da ich hier in der WG sonst die halbe Küche abreißen müsste.
    Mit der Funktion bin ich sehr zufrieden, das aufheizen geht dank Isolierung auch verhältnismäßig flott. Nach 20 Minuten kann man schonmal einen Bezug machen, auch wenn sie dann noch nicht komplett durchgeheizt ist.
    Hier mal ein paar Bilder
    Die Sticker sind natürlich Geschmackssache aber mir gefällt es besser als wenn sie so klinisch sauber ist.
    Gruß Michel
