Ergebnis 1 bis 6 von 6
    indiantail ist offline Neuer Benutzer
    Frankfurt am Main
    Standard Gaggia Classic Wasserschlauch für Espressobezug wechseln
    Hallo Zusammen,
    kann mir bitte jemand sagen, ob man die Gummi-Pumpenhalterung sammt Pumpe seitlich rausziehen kann, um so an den Schlauch zu kommen?
    Danke & Grüße
    Hannelore
    TwimThai ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Gaggia Classic Wasserschlauch für Espressobezug wechseln
    Hallo Hannelore,
    wenn du die Pumpenhalterung samt Pumpe demontiert hast, kannst du die Metallklammer lösen und anschließend diesen Gummi-Stopfen aus dem Blech ziehen. Anschließend lässt sich die Pumpe vom Stopfen abziehen und der Schlauch von der Pumpe.
    Grüße Twim
    Frankfurt am Main
    Hallo Twimm,
    bekomme die Pumpenhalterung ab, indem ich die Schraube löse? Oder wie.
    Danke
    H.
    Stuttgart
    Wenn du von oben rein schaust, ist die Pumpe auf einem Blech befestigt. Das Blech wiederum ist mit zwei Schrauben befestigt. Wenn du diese löst, ist das Blech lose.
    Es geht auch ohne das Blech zu demontieren, aber so sieht man die Klammer besser.
    Frankfurt am Main
    Hallo Twim,
    vielen, vielen Dank für Deine Hilfe, hat bestens geklappt.
    Wie häufig wechselt Du die Schläuche? Meine waren 3 Jahre da drin - pfui Deibel!
    Grüße aus dem verregneten Frankfurt,
    Hannelore
    Stuttgart
    Solange habe ich meine Gaggia noch gar nicht - ich habe allerdings beim Gebruachtkauf meiner Maschine neue Schläuche eingesetzt. Das war schon nötig
    Grüße Twim
