Ergebnis 1 bis 4 von 4
    DieSchneggis ist offline Neuer Benutzer
    Standard DeLonghi Magnifica Rapid Cappuccino - kommt kein Kaffee/Wasser raus
    haben seit ein paar Tagen ein Problem mit unserer Kaffeemaschine.
    Anfangs kam immer weniger Kaffee aus den Düsen und jetzt spuckt sie gar kein Wasser/Kaffee mehr aus.
    Sie spült auch nach dem Einschalten nicht mehr.
    Aber aus dem Dampfventil kann noch Wasser entnommen werden.
    Was kann hier das Problem sein? Bitte um Hilfestellung.
    Danke
    Phenyl ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederweningen, CH
    Standard AW: DeLonghi Magnifica Rapid Cappuccino - kommt kein Kaffee/Wasser raus
    Eventuell ist das Sieb auf dem Brühkopf mit Kaffeefett zugesetzt. Vorne die Tür aufmachen, Die Brüheinheit (sieht so aus: DeLonghi Brühgruppe Brüheinheit ESAM / EAM Serie (Resultat einer Google Bildersuche)) entfernen, das Sieb oben abschrauben und reinigen.
    Wie hart ist das Wasser? Könnte es sein, dass die Maschine verkalkt ist?
    habe gerade das Sieb abgeschraubt und es gesäubert. Leider ist aber das Problem nicht behoben. Nachdem ich die Maschine wieder eingeschaltet habe, hat der Aufheizvorgang länger gedauert und es gab wie immer keinen Reinigungsdurchlauf (kurzes Durchspülen), ich meine es kam kein Wasser raus. Dann wie gewohnt - Einsatzbereit, wobei kein Kaffee/Wasser raus gekommen wäre.
    Schade...
    Maschine wurde vor 1 Woche entkalkt. Wasser ist hart, aber sonst noch nie Probleme gehabt - haben immer rechzeitig entkalkt.
    LG
    Michael2 ist offline Neuer Benutzer
    Da ist der obere Brühkolben verkalkt. Durch das normale Entkalken kommt da kein Entkalker hin.
    Du musst den Entkalker, am besten auf Amidosulfonsäurebasis, mittels "Spülen" über den Kaffeeauslauf entkalken. Den Entkalker über Nacht in der Maschine einwirken lassen. Danach noch mit klarem Wasserspülen.
