    mayrma ist offline Benutzer
    Standard Problem mit Kesseldruck bei Carimali Uno :(
    In den letzten Tagen ist immer häufiger ein Problem mit dem Kesseldruck aufgetreten. Kann mir das mit meiner Logik und bescheidenen Erfahrung bei Espressomaschinen nicht wirklich erklären.
    Es ist so, wenn ich von der Arbeit heimkomme wird als erstes immer die Uno eingeschaltet. Wenn ich mir dann nach ca. 45 min einen Espresso holen will sieht im ersten Moment alles normal aus. Kesseldruck auf ca. 1,3bar. ABER der Espresso der runterkommt ist Lauwarm und wenn ich dann den Dampfhahn betätige fällt der Druck sofort auf NULL!? Das Pressostat schaltet dann gleich aber es dauert dann bestimmt wieder 15 min bis der Kesseldruck aufgebaut ist.
    Hatte schon mal jemand dieses Problem? Ich verstehe das nicht, meiner Logik nach muss wenn die Temperatur sinkt auch der Kesseldruck sinken. Anscheinend schafft meine Uno auch bei lauwarmen Kessel den vollen Kesseldruck An was kann das liegen?? Bin wirklich ratlos!!
    Schöne Grüße Mathias
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    CH-Oberbüren
    Standard AW: Problem mit Kesseldruck bei Carimali Uno :(
    Hallo Mathias
    in deinem Kessel gab es beim auskühlen ein Vakuum, mit diesem Vakuum wird die Maschine nicht heiss obwohl das Manometer 1,3 bar anzeigt.
    antivakuum ventiel wechseln oder beim einschalten Dampfhahn öffnen und schliessen nach einer weile nochmals machen.
    wie und was genau in deinem kessel passiert kannst du sicher irgendwo nachlesen
    Zitat Zitat von migg Beitrag anzeigen
    Hallo Mathias
    Danke für den Tipp! Du meinst damit das Be- und Entlüftungsventil. Ist bei der Restauration eigentlich erneuert worden aber ich werds mal kontrollieren.
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Das ist sicherlich nur das Entlüftungsventil, welches ein wenig hängen bleibt. Passiert bei meiner Uno auch ab und zu.
    Patrick
    War tatsächlich das Entlüftungsventil. Ist hängengeblieben, mit dem Finger hineingedrückt und es funktioniert wieder alles einwandfrei
    Danke nochmals an alle!!
    Schöne Grüße
    Mathias
