    Malabaiswundaba ist offline Neuer Benutzer
    Standard Oscar heizt nicht mehr - Hilfe!
    Unser Oscar heizt sich plötzlich nicht mehr auf. Beim Einschalten pumpt er Wasser bis der Behälter leer ist (Wasser läuft durch), danach Anzeige "Wasser nachfüllen". Nach dem ersten nachfüllen war dann alles ok, aber als ich ca. 1 Std später einen Espresso machen wollte war die Maschine eiskalt. Nach dem erneuten Einschalten ging dann gar nichts mehr, nur das Wasser wurde angepumpt und lief über den Siebträger durch. Hat jemand eine Idee was zu tun ist?
    Augsburg
    Standard AW: Oscar heizt nicht mehr - Hilfe!
    Bezugsknopf ist ausgeschaltet?
    Ansonsten heizt Oscar nicht, wenn (mindestens) eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
    1. Kein Wasser im Kessel
    2. Füllstandsonde meldet fälschlicherweise "Kein Wasser im Kessel", z.B. ist das Ding verkalkt oder der Stecker ab oder hat nicht ausreichend Kontakt
    3. Pressostat meldet "Druck zu hoch"
    4. Die Black Box (links unten glaube ich) ist defekt (Trafo, Relais oder kalte Lötstelle)
    Ich würde trotzdem erstmal schauen, ob nicht doch der Bezugsknopf eingedrückt ist...
    Geändert von Augschburger (17.06.2012 um 16:46 Uhr)
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Der Bezugsknopf ist definitiv ausgeschaltet. Wasseranzeige funktioniert soweit auch, als dass nach dem "abpumpen" des Wassers (das korrekterweise nicht nur über den Siebkopf, sondern auch von unten in den Auffangbehälter läuft) das Signal "Wasser nachfüllen" angezeigt wird. Druck kann sich ja eigentlich nicht aufgebaut haben, da die Maschine seit gestern abend ausgeschaltet war??
    Augsburg
    Hmm, Wasser gleichzeitig über den Brühkopf und das Magnetventil kann eigentlich nicht sein, denn das Magnetventil macht entweder den Weg über den Brühkopf oder den Weg in die Abtropfschale auf. Das geht IMHO mechanisch auch nicht anders.
    Ich bin grade Heuschnupfentechnisch bedingt in einem kreativen Loch, aber ich probier's trotzdem mal...
    Wenn die "Wasser leer" Anzeige leuchtet, ist der Tank leer, das ist eine eigene Sonde. Hat nix mit dem Kessel zu tun.
    Die Pumpe pumpt, wenn entweder der Bezugsknopf gedrückt wird (das schließt Du ja aus - wobei ich da ein paar mal ein und ausschalten würde, evtl. hat der ne Macke - ist aber unwahrscheinlich) oder die Kesselfüllstandsonde "Kein Wasser im Kessel" meldet.
    Erste Überprüfung durch Abziehen des Kabelschuhs und "an den Kessel drücken". Dann muss die Pumpe abschalten.
    Sollte die Pumpe nicht abschalten, dann mal die Black Box (mit den vielen Kabeln dran) ausbauen, aufmachen und reinschauen. VORHER den Netzstecker ziehen (!!!) und Fotos machen, das eine rettet Leben und das andere hilft beim Zusammenbau. Dann am besten mit Fotos von den drei Relais in der Box wieder hier melden.
    Sollte die Pumpe abgeschaltet haben, ist die Füllstandsonde verkalkt.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Erst mal alles Gute mit dem Heuschnupfen!
    Problem scheint gelöst: Nach dem Aufschrauben und mehrmaligem am Kopfkratzen (da optisch alles ok schien) den vermutlichen Fehler entdeckt: Das rote Kabel oben am Kessel hatte sich gelockert. Kabel befestigt und eingeschaltet und: Oscar heizt wieder und baut Druck auf....hoffe das war's. Vielen Dank für Deine Hilfe!
    Viele Grüße!
