Ergebnis 1 bis 10 von 14
    sonne-93 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer opal, heizt die ganze zeit durch!!??
    Hi, ich hab mal wieder ein problem mit mein er schaerer, die gute heizt die ganze zeit durch. Hab gestern mal spannung an den boilern gemessen, der fürs wasser geht an und aus aber der für den dampf heitzt durch und drückt die ganze zeit den dampf in die abtropfschale oder in die brühgruppe. Das passiert im wechsel wenn der wasserboiler aufheizt. Habe grade die platine getauscht der fehler ist aber der gleiche geblieben!!??
    Wer von euch kann mir den da weiterhelfen????? Lg frank
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer opal, heizt die ganze zeit durch!!??
    zwei Möglichkeiten: entweder Relais defekt oder ULN2003 defekt. Eigentlich tippe ich auf Relais.
    Messe bitte einmal den Widerstand der Spule vom vorderen Magnetventil.
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
    Hi, widerstand am vorderen ventil ist 55,5 Ohm, und die andere platine funktioniert in einer anderen schaerer! Und warum heizt der boiler bei einem defekten relais? lg frank
    JO31fd
    ok, Ventil in Ordnung, Ersatzplatine offenbar auch. Hast Du auf beiden Platinen mit der gleichen CPU getestet oder hat jede Platine eine CPU?
    Momentan fallen mir zwei Ursachen ein - defekte CPU oder defekter Temperatursensor im Boiler.
    In einem Relais können die Schaltkontakte durchaus mal altersbedingt zusammenbacken, dann funktioniert einfach das Schalten nicht mehr. Aber momentan mit den neuen Infos sehe ich das Relais eher nicht mehr als Ursache.
    Jede platine hat ihr eigenes cpu, da kann der fehler eigentlich auch nicht herkommen. Habe auch schon an den senor im tank gedacht, kann man den tauschen oder muß der ganze tank raus? Oder kann ich da auch einen widerstand messen? Was passiert wenn ich die senorstecker mal tausche? Ich verstehe auch nicht warum der dampf aus der abtropfschale kommt und nicht aus dem überdruckventil und warum kommt beim aufheizten vom wassertank der dampf aus der brühgruppe? lg
    JO31fd
    wenns aus der Brühgruppe dampft, ist das Rückschlagventil kaputt.
    Deaktiviere doch einmal den Dampfboiler im Setup. Wenn er dann wirklich kalt bleibt, ist zumindest die Platine grob in Ordnung.
    Da weiß ich leider nicht wie das geht, deaktivieren im setup?? Kann ich das manuell erledigen oder nur mit laptop?
    JO31fd
    suche mal nach "Dampfboiler abschalten" - hey das sind aber jetzt Grundlagen der Maschinenbedienung, die gefühlte 1000 mal hier im Forum stehen!
    Sorry, hatte ich vorher noch nicht gehört. Werde es morgen mal ausprobieren mal sehen was dann passiert!! lg frank
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Prüfe das Boilerfüllventil (das mittlere, zwischen Entleerungs- und Brühventil).
    Es muss dauerhaft offen sein damit aus BG oder Entleerventil Dampf kommen kann, erklärt auch das Dauerheizen da er einfach nicht mehr auf Temperatur kommt.
