Ergebnis 1 bis 10 von 19
    ralfenger ist offline Neuer Benutzer
    Standard Werkzeug Pavoni, um Bodenplatte abzunehmen
    Liebe Experten,
    ich möchte gerne die Bodenplatte meiner Pavoni austauschen, da dort ein Fuß fehlt.
    Die Schraube ist jedoch nur mit einem speziellen "Schraubenzieher" zu öffnen.
    Wo kann ich diesen bekommen bzw. weiss jemand wie er heisst, damit ich danach suchen kann.
    Danke für eure Antwort.
    Ralf Enger
    TwimThai ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Werkzeug Pavoni, um Bodenplatte abzunehmen
    Schau mal bei Google nach "Torx mit Loch" bzw. Torx Security.
    Standard ist in der Größenordnung T20 - aber ich kenn die Pavoni nicht.
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    Probier es mit einem kleinen Präzisions-Schraubendreher (Schlitz). Den kannst Du zwischen dem "Nippel" in der Mitte und dem "Stern" vom Torx einklemmen. Die Schraube sitzt nicht so wahnsinnig fest...
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde erst das eine und dann das andere versuchen.
    jasonmaier ist offline Benutzer
    Weinheim
    Es ist ein Torx "tamper resistant" (Loch in der Mitte), Größe 20, wie oben schon beschrieben. Ich habe solch einen Einsatz für eine Ratsche für ca 5 EUR plus Versand in der Bucht bekommen. Ich habe es mit einem Schlitzschraubenzieher nicht aufbekommen.
    Wenn Du im Rhein Neckar Kreis wohnst könnte ich Dir das Ding leicht ausleihen.
    Grüße, Jörg
    Geändert von jasonmaier (24.06.2012 um 21:39 Uhr)
    ben.seifert ist offline Neuer Benutzer
    derzeit noch Essen (NRW), bald Bremen
    So einen Torx mit Loch gibt's auch in den meissten Baumärkten/Conrad und co, z.T. auch im Set mit ganz vielen anderen Spezial-bits... wenn die schraube einmal draussen ist, kann man die auch durch eine mit einem anderen Kopf ersetzen.
    Gruß Ben
    Mühle: Graef CM80
    Maschine: La Pavoni Professional (älteres Modell)
    Im Büro: Gastroback 42609 mit den Morphy-Richards Siebeinsätzen
    Weinheim
    Hi Ben,
    Also hier hatte ich es bei Hela und Bauhaus probiert, die wussten nicht und hatten auch nicht "Torx mit Stirnlochbohrung" oder "torx tamper resistant"; deshalb musste ich bestellen.
    Grüße, Jörg
    Odin ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich habe für 10 EUR ein Set beim ALDI mit fast 100 Spezialbits verschiedenster Art und Größe bekommen. Normalerweise kaufe ich nicht "billig", da diese Spezialbits jedoch so selten genutzt werden reicht diese Qualität vollkommen.
    Stuttgart
    Ich hab mir für runde 10€ inkl. Versand ein solches Set in der Bucht geschossen. Hab normalerweise auch nur Qualitätsbits - aber da würde eine kleinere Auswahl schon das 5-fache kosten. Für den seltenen Gebrauch tut es wirklich auch das günstige Set.
    MrGaggia ist offline Benutzer
    Ein Torx TR20 ist leider zu klein. Habe mir gerade einen gekauft. Die nächste Größe wäre dann ein TR25. Werde berichten, welcher denn nun paßt.
