Weiss jemand woher man 4mm Kupferrohr mit ca 1,5 mm Innendurchfluss bekommt (Bild rechts). Mit 0,5 mm Wandstärke (links) finde ich diverse Angebote, nur nicht die andere Variante.
Ludger
Ludger
Nuova Ricambi verkauft das als Meterware: KUPFERROHR d=2x4-M701007 bei 2mm Innen und 4mm Außen müsste es ja 1mm Wandstärke haben.
Darf man fragen, was du damit vorhast?
LG
Nicky
Das rechte Rohr sieht meiner Meinung danach aus, als wenn es mit einem Rohrschneider gechnitten wurde.
Dadurch entsteht ein Grad der den Durchmesser verringert.
Schneide mal wenn möglich ein Stück mit einer Säge ab dann siehst Du ob es den gleichen Durchmesser hat.
Nuova Ricambi habe ich doch glatt übersehen. Soll für möglichst vibrationsarme Pumpenzuleitung, spez. Oscar, ausprobiert werden. Die org.-Teflonschläuche flattern recht heftig. Danke für den Link!
Ludger
Kenne das aus dem Heizungsbau es ist schon enorm wie sich der Querschnitt verinngert,. weil ein Rohrschneider eigentlich mehr drückt als schneidet.
Bei Ölleitungen zum Brenner haben wir deshalb immer nur mit einer Säge geschnitten.
Gut, daß die Profis mitlesen! Demnach müsste das 2x4 Nuova-Ricambi-Teil ja auch passen. Wird solch ein Rohr vielleicht auch noch woanders verwendet? Im Sanitärhandel hatte ich mal ohne Erfolg gefragt.
Eventuell im Bootsbau als Gasleitung weil dort kein Ermetorohr aus Stahl benutzt werden darf.
Mir fiele sonst noch der Klimabau ein.
Berichte mal bitte, ob der Umbau erfolgreich war!
Pumpenzuleitungen sind eher aus Silikon, erst die Druckschläuche hinter der Pumpe sind aus Teflon. Da bietet sich CNS an.Soll für möglichst vibrationsarme Pumpenzuleitung, spez. Oscar, ausprobiert werden. Die org.-Teflonschläuche flattern recht heftig. Danke für den Link!
