Seite 1 von 9 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 90
    rocknroller ist offline Erfahrener Benutzer
    Ravensburg
    Standard Instandsetzung Fiorenzato Ducale 2-gruppig
    Moin!
    Ich konnte eine 2-gruppige Fiorenzato Ducale ergattern.
    Die erste Wohltat wird hoffentlich dem Kessel zugute kommen.
    Der eine hx ist wohl aufgebläht und geplatzt. Warum wieso weshalb? Keine Ahnung, auf jeden Fall war wohl auch der Pressostat kaputt...
    Bekomme ich das wieder hin mit Hartlöten?
    Muss ich etwas spezielles beachten? Drucktest notwendig?
    Erst entkalken?
    Sollte das zu beseitigen sein, kommen weitere Fragen meinerseits zur Fertigstellung der Maschine
    Valentin
    bezzera b2000al '12 - la peppina polished '73 - 2x fiorenzato t80 polished - graef cm90 - hario coffee dripper - aerobie aeropress
    alterschwede ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Standard AW: Instandsetzung Fiorenzato Ducale 2-gruppig
    Wahrscheinlich Frostschäden
    Wenn du hartlöten kannst, ja. Wenn du so fragst, vielleicht solltest du einen Heizungsbauer fragen?
    Meine Erfarung ist, dass Drucktest macht man mit dem 1. Bezug...
    Erst entkalken?
    Ja
    Faema Urania 1957, Mazzer Super Jolly Manuale, Gaggia Ele, Hario Skerton, natürlich die üblichen French Press- und Herdkannen, und eine klitzekleine Poccino Linea Uno. Aber ich brauche noch einige Mühlen
    Ravensburg
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt. Zum Löten würde ich den Kessel weggeben.
    Also habe ich wohl gute Chancen, dass das Schätzchen zu retten ist?
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Echt schöne Maschine, viel Glück bei der Restauration...
    Mönchengladbach
    Und 5 € in die Verschiebekasse ...
    Ravensburg
    Wird es meiner Badewanne schaden, wenn ich dort alles entkalke?
    Die Maschine läuft lt. Typenschild mit 380V.
    Pumpe, Presso, 2 Magnetventile und autom. Kesselfüllungsregler sind mit 230V beschriftet. Außer der ?Kondensator? Auf der Pumpe, der ist mit 400V gelabelt.
    Selbst auf der Heizung steht 230V und 2600W.
    Das Hauptkabel sieht aber wie folgt aus:
    Mir kam folgendes Teil entgegen, aber ich weiß leider kein bisschen von woher in etwa. Da es ziemlich verkalkt ist, dürfte es wohl aus irgendeinem Rohr stammen oder?
    Was nehme ich am besten zum Abdichten sämtlicher Schraubverbindungen? Dieses einfache Dichtklebeband oder gibt es mittlerweile etwas innovativeres?
    Kann man etwas an der Pumpe "schmieren"? Auseinandernehmen würde ich die nicht so gerne...
    Oh, danke Holger! Da war ich wohl etwas voreilig!
    Geändert von rocknroller (29.06.2012 um 00:16 Uhr)
    simon84 ist offline Neuer Benutzer
    das mit deiner Badewanne kommt drauf an, was du zum Entkalken nimmst und aus welchem Material die Wanne ist.
    Tendentiell macht das deiner Wanne nichts, aber wieso direkt in die Wanne ?
    Kauf dir doch einfach einen passenden Plastikkuebel oder Plastikwanne (Ikea 2 Euro?) und stell die dann notfalls in die Wanne.
    Das Anschlusskabel ist 3 Phasen. Was willst du jetzt genau wissen ? Wie du auf 230 V umverkabelst?
    Dazu musst du uns mehr erzaehlen wo jedes Kabel hingeht.Wenn ueberhaupt ist wohl eher nur die Heizung ein Thema.
    Weiss nicht wie der Heizstab aussieht, aber normal 2 oder 3 Boegen, d.h. evtl. ist die Heizung entweder ueber 2 bzw. 3 Phasen gegen Masse angeschlossen oder tatsaechlich L1 gegen L3, also 380 V phasenversetzt.
    Der "Kondensator" Leider kein Foto.
    Evtl nur ein "kleiner" fuer die Funkentstoerung und haelt max. 400V aus ?
    Die Muffe sieht aus wie eine Gehaeusedurchfuehrung oder von einem Uebergang Rohr zu Ablauf oder so aehnlich.
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    Meiner glasierten Keramik hat die Zitronensäure nichts ausgemacht, habe die aber da auch nicht tagelang stehengelassen, sondern den gefüllten Kesse immer nur mal ausgeschüttet und Wasser gewechselt. Wie es bei nicht Keramikwannen ist, weiss ich nicht.
    400 V hat drei Phasen die 120 grad phasenverschoben sind, zwischen jeder dieser phasen liegen 400 Volt an. Ergibt 360 Grad und damit ein komplettes Drehfeld.
    Für das Kabel heisst das:
    Schwarz=L1 = Phase 1
    Schwarz = L2 = Phase 2
    Braun = L3 = Phase 3
    Blau = Neutralleiter
    Grüngelb = Erde
    Wenn du einen Verbrauche zwischen L1 und Blau hängst, hast du reguläre 230 V Wechselspannung, daher die unterschiedlichen Bezeichnungen auf den Verbrauchern.
    Warum das ganze?
    Die Last ist nicht gerade klein, wenn die Heizung an ist, die Pumpe und der Rest arbeitet.
    Bei 400 V hast du nicht nur ein stärke Absicherung und meist auch grössere Leitungsquerschnitte, als bei 230 Volt, du kannst die Last auch verschiedene Phasen verteilen, bzw. den Stromkreis der Maschine separat absichern.
    Inwieweit sich das ggf. auch in der Maschine von400 V auf 230 V umstellen lässt, ist meist vom Hersteller dokumentiert. Wie immer gilt: Bei allen elektrischen Arbeiten solltest du wissen was du machst oder jemand fachkundingen zu Rate ziehen.
    Ravensburg
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Die Wanne ist eine normal Keramikwanne, wie ich denke. Zum Entkalken werde ich Zitronensäure nehmen. Sollte also ohne Gewähr hinhauen
    Zur Heizung:
    Der "Kondensator":
    Zum stromführenden Kabel (weiße Ummantelung), das kommt beim Hauptschalter raus:
    Interessant ist vielleicht auch die umgebastelte Kesselfüllung:
    Achso, wissen wollte ich, wie ich von den 400/380V wegkomme. Die Heizleistung wird sich doch nicht so stark reduzieren oder?
    Bekomme ich dann da "einfach" einen Schuko Stecker montiert und das war's?
    Hier noch das Typenschild:
    TwimThai ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Ich hab hier ne etwas ältere Badewanne in der Wohnung, deren Beshichtung im Bodenbereich schon etwas angegriffen war. die ist nach der Kesselentkalkung in einem Eimer bei bloßem ausschütten der Säure in die Wanne leicht angegriffen worden.
    Es scheint mir, dass du von der Stromgeschichte nicht viel Ahnung hast? Lass das jemand machen, der sein Handwerk versteht - einfach Schukostecker dran heißt nämlich im dümmsten Fall neue Wohnung, da die alte komplett ausgebrannt ist.
    Grüße Twim
