    Marcus100 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill 820 R - Wasserproblem Magnetventil
    meine nun gute drei Jahre alte QM macht Probleme: Wasseraustritt am Metallring, in dem der Siebträger eingedreht wird.
    Das ist dieses Teil, das mit vier Inbusschrauben (4er Schlüssel) abgeschraubt werden kann. Dort sind auch drei Messingstifte mit Federn verbaut; ich denke, das sind Abstandhalter zum Siebträger.
    Beim Wasserbezug kommt sozusagen Falschwasser durch. Kann dieses Wasser auch von oben kommen - oder eher seitlich? Aus dem Sieb scheint es nicht zu kommen, da es ganz klar ist.
    Ich habe schon die Brühgruppendichtung und das Sieb getauscht, leider kein Erfolg.
    Woran könnte das liegen? Ich will wieder Espresso trinken, verdammte Axt.
    Herzliche Grüße und Danke für die Hilfe,
    Marcus
    Geändert von Marcus100 (08.07.2012 um 17:51 Uhr)
    Standard AW: Quicmill 820 R - Wasserproblem an Siebträger
    habe heute morgen festgestellt, dass der Wasseraustritt im Inneren stattfindet:[IMG][/IMG]
    Es muss natürlich heißen: "Messingbauteil".
    Ich gehe schon davon aus, dass man das als Normalo mit nicht ganz zwei linken Händen selber beheben kann, oder? Was meint Ihr? Worum handelt es sich?
    Danke für Antworten,
    Marcus 100
    Sieht nach Magnetventil aus. In einem anderen Fred (da geht es um das MV zur Aufschäumdüse) ist von minderwertigen Dichtringen die Rede:
    Poröser Dichtring vom Magnetventil - Quickmill 03004
    Falls Du keinen passenden Dichtring findest: Die billigsten Magnetventile (so ab 15 Euro) gibt´s bei "Tec-Centrum" , die haben auch einen ebay-Shop. Das Ventil muss natürlich von den Anschlüssen, Druck- und Temperaturfestigkeit passen. Ich würd´s erst mal demontieren und reinigen.
    Viel Erfolg!
    Edit: Hab Dir ein paar Bilder aus dem Kaffeenetz mit zerlegten Magnetventilen rausgesucht. Es sind aber keine baugleichen Ventile, es geht nur um´s prinzipielle Verständnis:
    http://picr.de/upload/716733.jpg
    http://up.picr.de/3148816.jpg
    http://popovic.info/grafik/caffe/lm_linea/DSCF1136.JPG
    Geändert von bohnenschorsch (08.07.2012 um 11:55 Uhr)
    Hallo Bohnenschorsch, hallo Gemeinde,
    hab das Teil mal ausgebaut:
    [IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    Oben zu sehen der Wasseranschluss. Dann zweimal Stromanschluss (rot und blau) sowie zweimal Masse an einer Klemme.
    Bin mir nicht ganz sicher, wie man das zerlegen soll. Vielleicht doch gleich am Stück neu und gut ist????
    Werd noch ein bisschen fummeln... Hoffentlich dauert es nicht zu lange... ich habe schon fast Entzug!
    Gruß aus Landsberg/ Lech
    der Marcus
    So, nochmals ein Posting vor dem Abendbrot:
    Hab das Teil mal zerlegt (im wahrsten Wortsinn...fuck). Nach Abziehen der Wassertülle (beiges Kunststoffteil) kam ein Anschlussflansch mit Inbus hervor.
    Mit drei mm Inbus angesetzt und dann leider das schwarze Kunststoffteil abgeschert:[IMG
    ][/IMG]
    Meine Fragen:
    1. Ist das Ventil jetzt komplett durch (Bruch schwarzes Plastikteil)?
    2. Soll ich den O-Ring mal auf Verdacht tauschen?
    3. Liegt das Magnetventil richtig da (Flansch gehört nach rechts)?
    Gruß und Dank,
    Marcus
