Gaggia Paros - technische Probleme Mühlwerk & Pumpendruck
Hallo Community
Vorneweg: Ich bin bzgl. Espressomaschinen und Technik nicht sonderlich bewandert. Habe eine Gaggia Paros geschenkt bekommen und hoffe hier auf Hilfe.
Die Paros hat ja bekanntlich ein eigenes Mahlwerk. Das funktioniert auch, nur kann ich den Mahlgrad nicht beeinflussen. Ich habe die Maschine aufgeschraubt und mir das Spektakel mal angeschaut. Ich komme zum Ergebnis, dass das Plastikteil im Mahlwerk gesprungen ist, und auch die Schraube oben sehr, sehr fest angezogen ist, sodass sich die Metallplatte drunter verzieht. Vielleicht liege ich ja völlig verkehrt, aber kann es sein, dass das Nichtfunktionieren der Mahlgradeinstellung damit zusammen hängt? Der Hebel, der das alles beeinflussen sollte funktioniert jedenfalls..
Das zweite Problem ist, dass die Maschine manchmal kaum Druck aufbaut und es nicht schafft Wasser durch den Schlauch zu pumpen. Bei den zwei Schlüchen die in den Tank gehen, tropft dann das Wasser bei dem rechten, schwarzen Schlauch wieder in den Tank zurück.
Hat jemand da Erfahrungen und kann mir helfen? Bilder habe ich beigefügt..
Liebe Grüße
Sebastian
AW: Gaggia Paros - technische Probleme Mühlwerk & Pumpendruck
Zu deinem ersten Problem kann ich leider nichts sagen.
Dein zweites Problem könnte aber am Kaffeemehl liegen - mahlst du das selbst?
Vom Prinzip her ist es ja so, dass die Pumpe Druck aufbaut. Das Messing-Teil direkt dahinter sollte ein Überdruckventil (OPV) sein. Wenn die Pumpe nun mehr als den eingestellen Druck aufbauen will, wird hier das überschüssige Wasser zurück in den Tank geleitet. Ist dein Kaffeemehl zu fein gemahlen oder es ist zuviel Mehl im Siebträger, kann der Druck so hoch werden, dass kein Wasser mehr durch den Kaffee-Puck kommt sondern alles was die Pumpe pumpt durchs OPV wieder in den Tank zurück fließt...
sincerely yours
Twim
Sowas in die Richtung dachte ich mir auch schon, allerdings läuft auch kein Wasser durch die Leitung wenn ich garkeine Siebträger drangeschraubt habe..
Kurioserweise hatte ich das Problem vor kurzem schonmal, danach gings aber plötzlich wieder. Heute ist die Pumpe zickig :/
Dann ist vielleicht ein Ventil verkalkt.
sincerely yours
Twim
Okay, und wie löse ich die Verkalkung wenn ich kein Wasser mit Entkalker durchpumpen kann?
Hallo Sebastian,
die Paros auseinander zu nehmen, zu entkalken und wieder zusammen bauen ist nicht so schwierig. Ich habe das für meine hier Gaggia Paros Revision, Essentielle Dichtungen? dokumentiert.
Um den Malgrad zu verstellen, muss man den schwarzen Stift, der hier links im Bild
gerade oben links vom Motor über dem "Mühlenkörper" sichtbar ist, herunterziehen, dann kann man den Hopper drehen um den Mahlgrad einzustellen. Ist dieser Stift bei Dir gebrochen?
Gruss,
Pio
Hi Pio, der Stift ist da und ich kann ihn ziehen. Wenn ich die Maschine bzw das Mahlwerk auseinander gebaut habe, sehe ich im Werk auch wie der Stift sich nach unten bewegt. Trotzdem kann ich die Mühle nicht drehen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
