Seite 2 von 9 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 81
  1. #11
    Madrob2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hirrlingen bei Tübingen
    Standard AW: Faema Lambro - Reanimationsversuch [2012]
    Hallo Holger,
    Respekt, ich hätte bei dem Zustand der Maschine sicherlich erst mal einen Schreikrampf bekommen.
    Ich restauriere gerade eine La Cimbali Handhebelmaschine, mit der Modelbezeichnung Eleva ( BJ 70 ).
    Meine sah vom Zustand deutlich besser aus, aber auch hier steckte der Teufel im Detail. Beim zerlegen
    sind alle 4 Heizungsstehbolzen abgeschert.
    Wie war denn das Eis aus Deiner neuen Eismaschine?
    Grüßle Robert
    Espressomaschine: ECM Mechanica 2 Giotto
    Espressomühle: Mazzer Luigi srl Direktmahler - Umbau
    Im Regal: Rancilio Silvia 2010, Faema Faemina 1956, La Pavoni Prof. 2005
    SAMA Export, SAMA Lusso, Rancilio L6, WMF M30, AMA Milano, Aldorra GG.
    In der Restaurtion: La Cimbali Eleva ( wird auch noch gepimpt )
    Im Regal: Obel EB Istantaneo Direktmahler, La Cimbali Hybrid Mühle, Mahlkönig Vario Home
    Zubehör: Tidakas Tamper und 2 Trichter für LM 1 und LM 2, Motta Michkanne, Concept Art Tamper Station
  2. #12
    julio ist offline Erfahrener Benutzer
    Krasse Bilder. Horrormäßige Optik. Das macht die Restauration noch spannender!
  3. #13
    Sansibar99 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Hallo Robert,
    ohne das tägliche Eis aus der neuen Maschine würde ich in der Tat schreien müssen
    Dein Projekt schaut auch spannend aus - viel Spass noch!
    @all:
    es geht langsam weiter:
    Die Kugellager abzuziehen war ne fiese Arbeit - und ohne Achmeds altem Tip mit den alten Messern wär ich blöd dagestanden - Danke dafür !
    Der Kolben hat die Pocken ... und die Kolbenstange im Kolben reichlich Spiel
    Ich bekomme die Kolbenstange aber nicht vom Kolben ab, laut Fotos ist doch da ein Gewinde am Ende, oder? Wie kann ich den Kolben möglichst schonend fixieren? Ansonsten : Wärme & WD40, oder gibt es da auch einen "Buttermessertrick" ?
    Nächste Sorge: die Heizung:
    Die 900W-Wendel scheint in Ordnung zu sein.
    Die 500W-Wendel bringt mir aber keinen Widerstand.
    Frage an die Elektriker: an der aufgebauten Maschine ausprobieren (ich erinnere an den fraglichen Kabelbrand von weiter oben...) - in einer alten Mietswohnung mit Schraubsicherungen und ohne FI
    Oder doch gleich ne neue bestellen? Die meinige hat 150mm Einbautiefe, zu Kaufen kriege ich aber nur 170 und 180mm.
    Frage an die Lambro-Gemeinde: Welche Heizungen habt ihr nachgerüstet?
    Ein weiteres kleines Detail: beim Zerlegen der Brühgruppe fiel mir auf, dass der Durchflussregler oben am Ventil schlichtweg nicht vorhanden war. Ist das wie mit Tonsillen und Appendix - man kann auch ohne leben? Dann hab ich halt keinen gedrosselten Zufluss, oder?
    Nun aber genug für heute - muss noch die Eismaschine putzen
    Holger
    Mitica + Mazzer-Mini + SJ + LP prof. + Faema Lambro (1965?) + Faema Urania 2gr.(1959) , LMWDP #422
  4. #14
    Es gibt nach wie vor eine 150 er Heizwendel für die Lambro Durchflussregler für Oberseite Brühgruppe sollte es auch noch geben ..
    Kolben von Hebelstange lösen ... hum...Kolbenstange schonend einspannen und mit Hilfe der Kerben des Kolbens die Teile von einander lösen... Dass es "Spiel" gibt , ist aber normal ! Im Übrigen finde ich es für Mitlesende nicht förderlich wenn zwischendurch auch noch Bilder einer Cimbali im Fred auftauchen .. das sollte wohl besser via PN ausgetauscht werden ......
  5. #15
    Bayern
    Es geht langsam weiter...
    Zuerst die guten Neuigkeiten:
    Dann aber die schlechten Neuigkeiten - nachdem der Kesselstein endlich weg war kam dies hier zum Vorschein :
    Jetzt muss ich erstmal nen Heizungsbauer suchen und hartlöten lassen
    Grüße einstweilen
    Holger
  6. #16
    toposophic ist gerade online Erfahrener Benutzer
    SNH
    Da werden Erinnerungen wach... halte durch, es lohnt sich.
    Deine Fragen (Kolbenstange, Heizung, Hartlöten) habe ich inzwischen per PN beantwortet. Hoffe du kannst damit was anfangen.
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A - Lauri Guatemala Robusta
  7. #17
    Bayern
    kurzes Update:
    konnte leider noch nicht zu üblichen Arbeitszeiten den Heizungsbauer aufsuchen, um einen Löt-Auftrag zu erteilen...
    Dafür ist mir vorhin der Linksausdreher in der abgerissenen Schraube am Heizungsflansch abgebrochen
    Eigentlich hätte ich jetzt auch alle Ersatzteile beisammen.
    Aber ich hab den Kessel-Blues! Solange der nicht repariert ist, hab ich keine Lust aufs Ventile putzen oder Frontflache polieren
    Doch bestimmt gehts hier bald weiter..
    Holger
    Geändert von Sansibar99 (15.08.2012 um 21:22 Uhr) Grund: verflogene Depression :-)
  8. #18
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Hetz Dich nicht ab Holger. Gut Ding muss Weile haben. Wüßte gar nicht wo ich da anfangen soll.
    Das Ergebnis entschädigt und zum Gluck gibts Achmed.
    Falls Du etwas spezielles brauchst, bin gerade in Italien und ein Bekannter von mir hat einen gut sortierten Laden, mit einem Haufen Faema Ersatzteilen.
    Cheers
    Frank
  9. #19
    funny-freddy Gast
    Die Maschine ist dann bald hoffentlich ein Traum und dein Vorhaben grenzt an Wahnsinn und das in unserer Wegwerfgesellschaft ... komme mir so unbedeutend vor mit dem aufpolieren meiner Poccino
    Ich weiß nciht ob ichs überlesen habe aber was hast du dafür bezahlt ?
  10. #20
    Bayern
    2 Wochen sind vergangen, nach mehreren Anfragen habe ich Hilfe für den Kessel gefunden:
    Jetzt muss ich die Frontblende polieren, dann kann ich mit dem Wiederaufbau beginnen und hoffen, dass die Lötnähte dicht geworden sind...
    Gibt es Tips für die Verkabelung? Hauptschalter an der Front beim Gaseinlaß oder seitlich wie bei Toposophic? Es sollte eigentlich alles möglichst original und rückbaubar bleiben, aber hat ein Schalter vorne nicht ein Wasser-Risiko? Und: wie haben denn die Vor-Restauratoren eine Zugentlastung fürs Netzkabel realisiert?
    Die Fragen gehen mir als blutigem Anfänger einfach nicht aus
    Schöne Grüße aus dem feiertagsseligen Teil Bayerns
    Holger
