Seite 3 von 9 ErsteErste 1234567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 81
  1. #21
    Espresso_Pase ist offline Erfahrener Benutzer
    Trimbach (CH)
    Standard AW: Faema Lambro - Reanimationsversuch [2012]
    Hallo Holger
    sieht gut aus auch die Lötstellen. Eine Schraube fehlt aber noch und du hast den Flansch noch nicht festgezogen, oder? Bevor du den Kessel einbaust, würde ich die Dichtheit des Flansches und der Heizung prüfen. Aus eigener Erfahrung: Kann sein dass die Dichtflächen nicht ganz plan sind und die Teflondichtung evtl. zu hart. Dann wäre eine etwas weichere Carbo-Dichtung zu empfehlen.
    Schalter habe ich keinen bei meinen E61 verbaut. Die Netz-Kabel gehen an eine Steckleiste mit Schalter. Ansonsten gibt es Spritzwassergeschützte Schalter.
    Zum Thema Zugentlastung: mit Kabelbinder am Rahmen befestigen
    Gruss Pascal
    Geändert von Espresso_Pase (15.08.2012 um 22:32 Uhr)
    Faema E61 2gruppig, BJ 1966, Faema E61 1gruppig BJ 1964 (restauriert), Faema FP Mühle, Faema Faemina
  2. #22
    Sansibar99 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Hallo Pascal,
    gut beobachtet und danke für die Tips!
    Ja, ich hab den Kessel nur mal probehalber geschlossen, um zu sehen, ob alles passt. Und siehe da: am unteren Thermosyphon-Pol ist nicht genug Platz für eine Standard-Mutter zwischen Alu und Messing! Muss also morgen noch ne schmale Mutter besorgen.
    Wie ich die Dichtprüfung mache, überlege ich schon länger - auf die Heizung legen und durch eins der Rohre ein paar 100 ml reingießen? Druck kann ich ja nicht aufbauen, so viele Blindstopfen hab ich nicht hier ...
    Dein Faema-Park sowie Deine Kaffee-Ecke ist übrigens absolut beneidenswert Chapeau!
    Holger
    Mitica + Mazzer-Mini + SJ + LP prof. + Faema Lambro (1965?) + Faema Urania 2gr.(1959) , LMWDP #422
  3. #23
    Trimbach (CH)
    So ungefähr habe ich es auch gemacht. Nur auf die Heizung legen würde ich den Kessel nicht. Ich hab im Keller ein grösseres Spülbecken. Den Kessel unter den Wasserhahn gehalten und Wasser eingefüllt. Nur soviel dass der Flansch unter der Wasserlinie ist.
    Du siehst schnell ob es dicht ist.
    Dein Maschinenpark ist auch nicht ohne. Ausserdem finde ich es beachtenswert, was du aus dem Ausgangszustand der Lambro machst. Nicht jeder hat den Mut und die notwendige Geduld so eine Maschine wieder herzurichten.
    Mach weiter so, und du wirst dich lange an deiner Maschine erfreuen.
    Gruss Pascal
  4. #24
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    ...Gibt es Tips für die Verkabelung? Hauptschalter an der Front beim Gaseinlaß oder seitlich wie bei Toposophic? Es sollte eigentlich alles möglichst original und rückbaubar bleiben, aber hat ein Schalter vorne nicht ein Wasser-Risiko? Und: wie haben denn die Vor-Restauratoren eine Zugentlastung fürs Netzkabel realisiert?
    Die Fragen gehen mir als blutigem Anfänger einfach nicht aus
    Hallo Holger,
    du hast den Kessel super hingekriegt!
    hab die Tage auch ne Lambro von Davide erhalten...mit wie ich mir sagen lassen hab Original Hauptschalter (dachte zuerst der wäre drangefrikelt).
    Sieht dann so aus:
    und so Innen:
    Hab meine Lambro auch schon demontiert, fast alle Schrauben lösten sich beim ersten Ansetzen. Drei Schrauben habe ich mit WD40 behandelt dann hat es auch geklappt. Auch das Rausschlagen der Schrauben hat dann geklappt Leider ist eins der Ringsegmente gerissen...ich mach Morgen einen Restaurationsfred auf.
    War bei dir der Lambro-Schriftzug an der Rückseite dran? Er fehlt bei den meisten Maschinen.
    Ich möchte mir diesen Schriftzug fräsen lassen und suche nach einer Vorlage. Kann auch gerne, wenn Interessew besteht, mehere anfertigen lassen.
    LG
    Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel + Casadio Instantaneo
    BEZZERA - Carimali - FAEMA - La Cimbali - Nuova Simonelli
    - La San Marco
  5. #25
    Bayern
    Hallo Alex,
    Glückwunsch!
    Mit Deiner geballten Restaurationserfahrung und wahrscheinlich auch mehr Freizeit wirst Du mich mit links bald rechts überholt haben
    Wegen Logo: PN ist unterwegs.
    Bis bald,
    Holger
    Geändert von Sansibar99 (17.08.2012 um 01:07 Uhr) Grund: LNL - LateNight Legasthenie...
  6. #26
    Wolfsburg
    Hallo Alex,
    Glückwunsch!
    Bis bald,
    Holger
    Hallo Holger,
    das Kompliment kann ich nicht annehmen, da ich bei den alten Maschinen gerade erst anfange...
    Ich lass mir da auch gerne Zeit, vielleicht muss noch das eine oder andere Teil neu verchromt werden.
    Unter Meine erste Faema - ein Lambro - Restauration ist mein Lambro-Fred zu finden.
    Dein Schriftzug ist aus Plaxiglas gefräst wie dieser hier, den Davide mal mit einer anderen Lambro angeboten hat?
    Ich dachte mehr an was aus Alu...
    LG
    Alex
    - La San Marco
  7. #27
    Bayern
    Meins ist aus Metall - werd heute Abend mal ein Bild einstellen
  8. #28
    Espresso doppio ist offline Benutzer
    Für meine Lambro, die derzeit auf ihren Zusammenbau wartet, hatte ich seinerzeit in der Bucht bei Mitglied "naradavi" ein Logo ersteigert. Ist aus Metall gefräst und sehr ordentlich gefertigt. Dieser Verkäufer hat in der Vergangenheit noch mehrere angeboten, die Nachfrage lohnt bestimmt, auch wenn es preislich nicht ganz "nachgeworfen" war.
    Was ich noch suche um der Optik willen ist solch ein alter Gashahn aus Alu(?) wie er an der Vorderseite üblicherweise montiert ist. Wenn Jemand einen übrig hat oder eine Quelle kennt, würde ich mich über eine PN freuen.
  9. #29
    Bayern
    Sodele,
    das seit Wochen gut weggepackte (wo bloß? ) Logo ist wieder aufgetaucht und hat sich hübsch gemacht:
    Die Aufnahmen sind leider direkt geblitzt...
    Details zum Verkäufer gerne per PM.
    Blechreinigung mit Backofenreiniger ("Bref") funktioniert klasse, aber an der Rückseite gibt es einen kreisrunden Fleck, der nicht weggeht - sieht aus wie ausgeglühtes Metall. Sieht jemand Chancen, sowas wegzukriegen? Sonst bleibt es als Zeichen für die hitzige Vergangenheit der Maschine , man muss ja nicht jede Narbe wegoperieren.
    @Espresso doppio: hast Du bei Deinem Lambro-Wiederaufbau immer noch vor , eine Thermosicherung einzubauen?
    Bald mehr!
    Holger
  10. #30
    Und ob ich noch vorhabe eine Thermosicherung zu verbauen!!
    Habe jetzt eine, die bei 127 Grad abschaltet und auch wiedereinschaltbar ist.
    Nur macht das Projekt gerade eine längere Sommerpause....
