Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel + Casadio Instantaneo
BEZZERA - Carimali - FAEMA - La Cimbali - Nuova Simonelli - La San Marco
So, der Dreck ist runter, aber hier mal ein Detailfoto der "ausgeglühten" Stelle an der Gehäuserückwand (Unterseite aussen):
Ein Pendant dazu gibt es der Edelstahlblende der Front seitlich des "Gucklochs" unter der Brühgruppe :
Beide Flecken bekomme ich nicht weggeputzt, scheuern macht nur Kratzer, Polierversuch kommt dann, wenn es wieder ein wenig kühler ist...
Ehe ich mich jetzt an W1cht3lm@nn´s Empfehlung halte und das "Patina" nenne, würde ich Euch gerne noch um Rat fragen, ob ihr noch Möglichkeiten seht!
Ist das in der Hitze oxidiert? Hilft dann Reduktion mit Säure?
Vieleicht sollte ich die Kiste Phoenix nennen![]()
Und weil ich es grad so vor mir sehe: die 2 Schrauben an der Hebelverkleidung fehlen bei mir auch, hat da jemand Detailfotos und Maße?
Schöne Grüße
Holger
Geändert von Sansibar99 (20.08.2012 um 00:39 Uhr)
Mitica + Mazzer-Mini + SJ + LP prof. + Faema Lambro (1965?) + Faema Urania 2gr.(1959) , LMWDP #422
Wenn man es ordentlich poliert, also vor dem Polieren noch fein überschleift sollte es weggehen. Wenn man mit Fingernagel rübergeht merkt man eine Erhebung oder ist das keine Schicht und tatsächliche lokale Eigenschaftsänderung des Edelstahls durch Wärmeeintrag?
gerne:
Gewinde der Schlitzschraube hat einen Durchmesser von 4mm, Schraubenkopf hat 7,2mm
und im Detail:
lg
Alex
Hallo Alex,
nein, man spürt keine Erhebung oder Rauhheit, es wirkt "verfärbt". Aber ich belese mich gerade ein wenig über die verschiedenen Inox-Typen, mal sehen...
Danke für die Schrauben-Details, so kann ich am Original bleiben
Aber nun: neuer Abend, neue Frage:
Mir fiel schon beim Zerlegen des Dampfventils eine Feder mit Kugel und Plättchen auf, das hab ich jetzt beim Zusammenbau wieder in Händen.
Jedoch: es findet sich in keiner der vielen Explosionszeichnungen der E61.
Handelt es sich dabei um eine Art Rückschlagventil? Zur Milchbrandabwehr? Ist das Original (Prä-E61) oder verbastelt?
Ich bleibe gespannt,
schöne Grüße
Holger
Hallo Holger,
ich hab meine Ventile noch nicht demontiert, aber beim Umbau meiner Bezzi auf Kipphebel und Kugelgelenk hatte ich zwar keine Kugel aber auch eine Feder die das Kugelgelenk gegen die Verschraubung an der Lanze drückt und über eine Dichtfläche abdichtet.
Die Kugel mit der Feder scheint tatsächlich auch eine Rückschlagfunktion zu besitzen. Wenn das Ventil geöffnet wird muss erst ein bestimmter Druck die Federkraft überwinden damit Dampf austreten kann. Umgekehrt wird es auch so ein, dass die Kugel die Öffnung verschliesst bevor das Rad ganz zugdreht ist.
Ist nur meine theoretische Annahme, vielleicht auch Bullshit?
LG
Alex
Ich kann nur empfehlen mal einen (oder mehrere) metallverarbeitende Firmen oder auch Galvanisierbetriebe zu fragen, ob es evtl. per elektrolytischer Reinigung oder Elektropolitur möglich wäre das "Leid" zu lindern.
Damit lassen sich verzunderte Schweissnähte wunderbar hell bekommen. So ein Gerät habe ich hobbymäßig für einen Schweisser mal nachgebaut, die (Geräte) sind sehr einfach gestrickt. Prinzipiell ein reines Netzteil. Das Know-How liegt hauptsächlich in den richtigen Flüssigkeitsmischungen, in Verbindung mit halbwegs passender Spannung und Elektrodenfläche/Form/Material.
Das funktioniert allerdings nicht wenn der Stahl wirklich ausgeglüht wurde. Aber auf den Fotos scheinen zwischendrin ja doch noch helle Stellen durch, daher würde ich mal fragen oder ggf. auch direkt ausprobieren lassen.
Wenn sich derjenige nicht querstellt eine Sache weniger Minuten.
Arbeitend: Carimali Beta E2, Quick Mill 070-Klon, Quick Mill 05000 "Unique Edition", WMF Ecco
in Arbeit: Carimali Uno E
Es gibt wieder Neuigkeiten:
Hab die Maschine mal zur Probe aufgebaut (noch ohne Elektrik und ohne Presso) und mit 3l Wasser befüllt...
Zuerst das Positive :
Kesselflansch: dicht
Heizungsflansch: dicht
Fittinge: bis auf einen ohne Teflonband/Loctite: dicht
Dann leider das Negative :
die ver!"&$&/ Lötnaht am unteren Thermosyphonauslass: undicht
Zur weiteren Aufbereitung noch Fragen:
Ist die Tropfschale verchromt? Bei mir ist der Chrom wohl ab... Auch an der oberen Brühgruppenfläche viel Chromabplatzer. Wollte eigentlich ohne Neuverchromung auskommen und der Maschine ihr Alter ansehen lassen - was meint Ihr?
Die Tassenablage oben ist aus Alu, oder? Habe gerade noch rechtzeitig nachgedacht und das Backofenspray wieder aus der Hand gelegt :-/
Bis ich den Kessel wieder nachgelötet bekomme, werde ich mich noch dem Zusammenbau der Hebelgruppe (schon mit neuen Dichtungen)
sowie dem Manometer widmen:
das funktioniert, hat aber den bekannten Offset von +0.2bar.
Der Zeiger ist heftig verrostet, muss den irgendwie ohne Achsbruch abkriegen und reinigen/lackieren ...
Zum Glück gibt es die Manometer-Sprechstunde von Dr.Ski Andi
Dieses Forum ist so klasse!
Wiedereinmal Allen ein großes Danke fürs Wissen-Teilen !
Mein Thread ist etwas bilderlastig - aber ich denke, dass das von vielen hier genauso gewünscht wird.
Holger
P.S.: Ich finde es ja so genial, was im Augenblick wieder an alten Schätzen durchs Forum geistert, die WMF aus der alten schwäbischen Heimat:![]()
Hallo Holger,
ich ziehe den Hut. Das sieht doch schon großartig aus. Der Urzustand ließ ja Schlimmes befürchten. Aber so wie du das machst, wird das schon was!!
Geändert von antony (28.10.2012 um 01:06 Uhr)
Gruß, antony
B.F.C Junor Plus, Bialetti Brikka, Faema Lambro in Restauration
Mazzer Mini Manuale - Direktmahler, Unic T 80 als Restaurationsobjekt
Handmühlen von Sözen, Zassenhaus, Dienes
Deine Lambro war sogar in einem noch etwas katastrophaleren Zustand als meine seinerzeit. Respekt wie du das alles wieder hinbekommem hast, kann da sehr gut mitfühlen was Nervenkostüm und Energie anbelangt. Wenn du Fragen hast, nur zu. Weiterhin viel Erfolg und Gruß Markus
Lambro - K30 V - SJ/A
Der September ging jetzt ohne Update weiter... Familie, Arbeit, und ein kleines bischen Kesselfrust haben ihren Tribut gefordert.
Aber heute morgen hatte ich frei - und siehe da:
Ich konnte mal die Gruppe wiegen.
Und weil ich schon mal dabei war, ging es weiter:
Und so soll sie mal aussehen (die Farbe muss man sich noch denken... aber auf dem Bild ist ein Tip versteckt...)
Aber Achtung nächstes Posting beachten!
Holger
