Ergebnis 1 bis 3 von 3
    horst freiraum ist offline Benutzer
    Standard ungewöhnliches Verstopfungsproblem Gaggia CC
    Moin Leute,
    im Gegensatz zu den meisten Forenbeiträgen kommt bei meiner CC Wasser aus der Brühgruppe, aber das Rückspülen mit Fettlöser nach mehreren Wochen emsigen Einsatzes hat nicht mehr funktioniert: Wenn Druck aufgebaut ist, kommt weder durch das Röhrchen links noch durch den Wasserrücklauf in den Tank etwas durch. Nach mehrmaligem Probieren kam dann ein ordentlicher Strahl durchs Röhrchen, seitdem nix mehr. Das ganze System steht also unter so großem Druck, dass ich den ST nur mit brachialer Gewalt lösen kann. Kaffeebezug geht nach wie vor, aber die Frage ist: Wo ist die mordsmäßige Verstopfung?
    Besten Dank!
    Cimbali Junior DT/1 | Caffè Gioia Miscela Oro (80 Arabica 20 Robusta) | Compak K3 Touch
    Büro: Gaggia Classic mit MV | Aristarco Direktmahler-Umbau
    TwimThai ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: ungewöhnliches Verstopfungsproblem Gaggia CC
    Das klingt für mich nach defektem Magnetventil. Das MV schließt ja bei Bezug und öffnet eigentlich nach dem Bezug. Für mich klingt das so, dass es bei dir nicht mehr öffnet. Kann natürlich auch sein, dass das MV verstopft ist - das lässt sich rausfinden. Wie fit bist du mit dem Schraubenzieher?
    sincerely yours
    Twim
    So, MV rausgeschraubt, war nicht sehr verkalkt oder verstopft. Trotzdem mal ordentlich in Kaffeefettlöser gelegt, ein bisschen dran rumgeschraubt. JEtzt tut's zuverlässig. Allerdings hab ich nach wie vor ein anderes Problem mit dem Gerät - siehe hier:
    Gaggia Coffee Expansionsventil öffnen/einstellen?
    Übrigens: Wenn ich diesen Thread über die Suchfunktion suche, finde ich ihn weder unter dem Titel noch unter meinem Nick. Wie kann das sein, Ideen?
