@ thirdcrack: Hallo Herr Nachbar
hast deinen Italiener auch sehr gut hinbekommen! Danke für deine Tips.
Szia, Goloup.
Szia, Goloup.
La San Marco 95 Practical E + Rossi RR45
Restauration LSM95E
Mühlen Timer Mod
Bohne: BARISTA Typo 700
Szia!
Musste die Maschine express zusammenbauen. Ausser dass ich sie schnell einsetzen wollte, war meine "ehemalige Freundin" auch nicht gerade begeistert, dass ich die Terasse verunstallt habe.
So, jetzt habe ich mal die Pumpe gecheckt. Das Flügelrad ist leichtgängig, blockiert ist sie also nicht. Dann hab ich mal die Frontblende abgenommen und siehe da, die grüne LED fehlt ja gar nicht - die war nur aus der Fassung und leuchtet wenn ich die Maschine einschalte. Also kam mir der Gedanke dass die Pumpe deshalb nicht anspringt weil genug Wasser im Kessel ist. Darauf hin hab ich mal den Kessel entleert, es waren so knapp zwei Liter. Das Wasser war... das lass ich jetzt lieberLeider läuft die Pumpe immer noch nicht. Was mir auffällt ist dass beide LEDs der Füllstandsanzeige gleichzeitig leuchten unabhängig vom Wasserstand im Kessel.
Ich hoffe dass ich die Pumpe bald einmal zum laufen bringe...
Restauration LSM95E
Mühlen Timer Mod
Da hat jemand nicht gerade fachmännisch gebastelt. Das "Lichtspiel" deutet möglicherweise auch darauf hin. Vielleicht ist die Pumpe auch falsch angeschlossen.
Also so verdreckt wie die Kabel und Anschlüsse der Pumpe sind schließe ich mal falschen Anschluß aus. Schaut auch nicht aus wie wenn jemand gebastelt hätte.
Sollten die LEDs der Bezugstasten leuchten oder tun die das nur wenn ich sie betätigt habe?
Ich mir auch mal die Steuereinheit angesehen. Zum Glück alles trocken. Weiters habe ich alle Sicherungen auf Durchgang gemessen, ebenfalls alles i.O.
Restauration LSM95E
Mühlen Timer Mod
Auch eine Option, daß einige Anschlüsse oxidiert sind. Bei Programmierung leuchten die jeweiligen Knöpfe sicherlich. Ich benutze aber die vorprogrammierte Tasten nie. Ich kann mich leider nicht erinnern. Jetzt kann nicht checken, da nicht zu Hause.
Die Bezugstasten leuchten nur während des Bezugs. Läuft denn die Pumpe beim Kaffeebezug?
Restauration LSM95E
Mühlen Timer Mod
Es gibt im Kessel eine Niveausonde, allerdings müßte die Pumpe beim Bezug unabhängig von der Niveausonde anspringen...
Wenn ich egal welche Bezugstaste drücke tut sich genau gar nix. Weder die entsprechende LED leuchtet noch startet die Pumpe. Was mir noch Hoffnung gibt ist dass keine der Sicherungen durchgebrannt ist und der Schutzschalter nicht auslöst. Dennoch möchte ich die Technik erst zum laufen bringen bevor ich mir die Arbeit antue die Maschine herzurichten.
Die dringlichsten Fragen für mich sind:
- was verursacht das permanente leuchten beider Wasserstands LEDs?
- wie kann ich die Pumpe testen?
Restauration LSM95E
Mühlen Timer Mod
