Seite 3 von 14 ErsteErste 123456713 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 134
  1. #21
    Goloup ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz-Umgebung
    Standard AW: La San Marco 95 Practical E Sanierung
    Jetzt hab ich auf der Herstellerseite bei den FAQs noch dies hier gefunden:
    10
    The machine is switched on and is heating normally; the mains power light is on but none of the electronics are working • The electronic control unit is not being energised or has burnt out • Check that the switch located above the main switch on the machine for supply to the electronic control unit is not trip- ped (if it is, the green light will be on)
    • Check the control unit triac protection fuses
    also könnte die grün leuchtende LED bedeuten dass die Steuereinheit stromlos ist. Werd ich morgen mal durchmessen. Pumpe werd ich auch mal ausbauen und schauen ob ich sie an der Steckdose zum laufen bewegen kann. Übrigens schaut meine etwas anders aus als die der anderen Restaurierer hier im Forum. Meine hat hinten einen Käfig da ein Lüftungsrad verbaut ist. Die Leistung ist mit 275W angegeben. Wozu ist eigendlich der Kondensator gut?
    Ich weiss, Fragen über Fragen
    La San Marco 95 Practical E + Rossi RR45
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
    Bohne: BARISTA Typo 700
  2. #22
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    also ich bin eine echte Elektro-/Stromniete, aber da sonst noch niemand geantwortet hat, gebe ich halt meinen Senf dazu.
    Auf die Erklärung aus der FAQ würde ich nicht allzuviel geben. Es könnte zwar sicher so sein, aber bei Fehlern der Elektronikbauteile gibt es ja auch meistens mehrere Erklärungen.
    Manche Pumpenmotoren haben einen Ventilator verbaut, das ist durchaus üblich. Der Kondesator ist m. E. ein Anlaufkondensator, der das Anlaufen erleichtert. Die Pumpenmotoren sind übrigens recht robust, d.h. ich würde den Fehler zuerst woanders suchen.
  3. #23
    Berner Oberland (Schweiz)
    Siehe Steinmetzschaltung.
    Nein. Er erzeugt das notwendige Drehfeld, damit sich der Motor überhaupt in eine Richtung dreht. Ein Anlaufkondensator ist etwas Anderes. Siehe obigen Link.
    nK
  4. #24
    Graz-Umgebung
    @nacktKULTUR: Danke, wieder was dazu gelernt
    Ich habe folgenden Beitrag gefunden: Elektronikproblem... Werde die Platine heut Abend mal ausbauen und schauen ob die Lötstellen in Ordnung sind...
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
  5. #25
    Graz-Umgebung
    Habe die Steuereinheit aus der Box geschraubt.
    Die Lötstellen schauen soweit gut aus.
    Nach dem Zusammenbau leider das alte Bild - rote und grüne Wasserstands LEDs leuchten permanent, Pumpe läuft nicht an. Daraufhin habe ich die Pumpe ausgebaut. Die läuft einwandfrei, bekommt jedoch keinen Strom durchgeschalten
    Hat von euch jemand eine Idee was ich noch machen kann?
    Gruaß, Goloup.
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
  6. #26
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    also ich sag mal ganz vorsichtig, dass du mal die Kondensatoren durchmessen könntest, bei mir hat das (UNTER ANLEITUNG) durchmessen und das anschließende tauschen (LASSEN) geholfen, danach ging wieder alles, einen Versuch könnte es wert sein, guckst du hier:
    Kesselverkleinerung Francesconi
    aber ich sag nicht dass das dein Problem löst!
    vg
    manno02
    Geändert von manno02 (25.09.2012 um 07:50 Uhr)
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
  7. #27
    sokrates618 ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Hallo Goloup,
    als erstes würde ich die beiden Sicherungen prüfen. Als Kondensatoren kommen die beiden Elko´s in Frage: Der Netzteilsiebkondensator C2 und der kleine Elko über C8. An C8 müßte eine Spannung von ca. 18V zu messen sein. Die Pumpe wird wahrscheinlich über Relais geschaltet die ebenfalls eine Fehlerquelle darstellen können. Welch Relais wofür zuständig ist, kann nur durch eine Skizze der Schaltung herausgefunden werden. Achtung, an der Platine liegt Netzspannung an! Man sollte nur etwas daran machen, wenn man sich wirklich auskennt. Auch beim ungeübten Löten kann einiger Schaden entstehen. Also lieber eine Elektrofachkraft zu Rate ziehen.
    Gruß, Götz
    Faema 61 2Gr., Elektra Semiautomatica SXC,
    Mazzer Stark, Anfim Best.
  8. #28
    thirdcrack ist offline Erfahrener Benutzer
    Szentendre/UNGARN
    Ich weiss, es ist kein Ratenspiel hier, und es wird nicht wirklich weiterhelfen, aber- nach meiner Meinung - die Platine sollte das letzte sein. Es wäre - für mich - eine dicke Überraschung, wenn da etwas kaputtgegangen wäre. Ich tippe auf ein einfacheres Fehler. Hast Du schon alles andere ausgeschlossen?
    Gruss!
    Gábor
  9. #29
    Graz-Umgebung
    aner ich sag nicht dass das dein Problem löst!
    vg
    manno02
    Hallo manno02, danke für den Link! Gibt wieder Hoffnung
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
  10. #30
    Graz-Umgebung
    Zitat Zitat von sokrates618 Beitrag anzeigen
    Hallo Goloup,
    Guten Morgen sokrates618, die Sicherungen habe ich auf Durchgang gemessen und sind in Ordnung.
    Werd ich heute mal messen und wieder berichten.
    habe schon versucht im Netz was zu finden, bisher negativ...
    Gruß, Götz
    Danke für die Warnung! Meine Lötkünste reichen bei weitem nicht aus um mich an eine Platine zu wagen. Ich werd mir einen Spezialisten dafür suchen. Eine neue Platine für knapp 300€ würde mein Budget für dieses Projekt sprengen
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
