Seite 5 von 14 ErsteErste 123456789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 134
  1. #41
    Goloup ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz-Umgebung
    Standard AW: La San Marco 95 Practical E Sanierung
    Hallo Ski_Andi, schön dass du auch vorbei schaust! Wurdest ja von manno02 heut schon als Restauratormessias angekündigt
    Vielen Dank für das Manual, wurde bereits ausgedruckt!
    Nach der erfolgreichen Wiederbelebung der Steuereinheit muss ich leider auch einen Rückschlag vermelden. Bin ja schon fleißig am demontieren und wollte die Kabel entfernen. Ging soweit schmerzfrei bis auf die Heizung. Beim ersten Kabel einfach die 6er Mutter aufgedreht und fertig. Die andere Gewindestange war recht korridiert also hab ich sie sicherheitshalber mit WD40 eingesprüht und einwirken lassen. Dann wieder die 6er Nuss angesetzt und ganz vorsichtig angedreht und - "Knack"
    Mist ist genau an der blödesten Stelle gebrochen. Da kann ich mir wohl das entkalken sparen und 45€ für eine neue löhnen
    Naja, scheint so als wenn das Gewinde schon fast durchgerostet war...
    La San Marco 95 Practical E + Rossi RR45
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
    Bohne: quijotekaffee Äthiopien
  2. #42
    thirdcrack ist offline Erfahrener Benutzer
    Szentendre/UNGARN
    Ups and downs... So schnell nacheinander. Ziemlich ungerecht. Kann man das Stück sicherlich nicht retten? Wenn die Alternative neu kaufen ist, dann könnte man nicht mit vorsichtiger Bohrung und Gewindeschneiden experimentieren? Wie gross ist der Durchmesser?
  3. #43
    Graz-Umgebung
    Glaub ich nicht. Werde die Heizung heute mal ausbauen. Scheint so als wenn sie an dieser Stelle schon länger undicht war weshalb die Stange massiv korrodiert ist.
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
  4. #44
    Graz-Umgebung
    Standard Kabel Heizungssonde
    nächste Frage: Das Kabel der Heizungssonde ist nur teilweise isoliert
    macht es Sinn das ganze Kabel zu isolieren oder kann ich mir das sparen?
    Goloup.
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
  5. #45
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Kabel Heizungssonde
    Wenn das "Kabel" schalterseitig in einer Expansionsdose (Membranschalter) endet, ist es kein Kabel, sondern ein Kapillarrohr. Somit wäre die Isolation (außer zum mechanischen Schutz) irrelevant.
    nK
  6. #46
    Graz-Umgebung
    Hallo nK,
    ja, genau so ist es. Danke für den Hinweis dass es sich um ein Röhrchen handelt, dann werde ich tunlichst ein abknicken des "Kabels" vermeiden
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
  7. #47
    Graz-Umgebung
    Standard Brühkopf/Präinfusion
    jetzt verstehe ich auch weshalb das Blindsieb ausschaut wie neu - wurde wohl selten bis gar nicht verwendet. Beim demontieren des Präinfusionszylinders ist ein steinharter schwarzer Klumpen raus gefallen, da war offensichtlich alles blockiert...
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
  8. #48
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Eine Frage zum Pumpenkopf: Der ist bei mir relativ schwergängig. Kann ich den einfach ins Zitronenbad legen oder wie kann ich den am besten reinigen?
    Gruaß, Goloup
    Die Pumpe nicht ins Zitronenbad einlegen. "Relativ" schwergängig ist "relativ" normal. Sogar neue Pumpen laufen alles andere als leichtgängig.
    Ich habe hier zwar auch schon Restaurationen gesehen, bei denen die Pumpe innen (nur innen) mit Zitronensäure behandelt wurde, halte das aber nicht für nötig.
    Wenn eine Pumpe sehr schwer geht, habe ich die Welle schon ins Bohrfutter meiner Bohrmaschine eingespannt und dann mal eine Minute aufgedreht. Dabei sollte man die Pumpe aber ordentlich fixiert haben, sonst wird es gefährlich.
  9. #49
    Graz-Umgebung
    OK, danke für den Hinweis! Auf alle Fälle möchte ich das Teil gründlich reinigen wenn ich schon mal alles zerlegt habe, schließlich soll diese LSM ja ihren Dienst in unserer Küche verrichten
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
  10. #50
    Graz-Umgebung
    Standard Frage zum Pressostat
    Der Anschlußflansch zum Pressostat ist offensichtlich undicht
    Kann ich den einfach abschrauben oder fliegen mir dann alle möglichen Kleinteile um die Ohren?
    Und wie dichte ich den Flansch dann ab, gibts da einen Dichtring?
    Danke schon mal,
    Goloup.
    Restauration LSM95E
    Mühlen Timer Mod
