Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Duckman ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Top kein Dampf - Triac gegen Relais ersetzen
    nach ein paar Jahren des ungestörten Kaffeegenusses ist es wieder so weit. Bei meiner Solis Master Top ist die Dampferzeugung tot. Maschine ist jetzt 10 Jahre alt. Die Legris wurden gegen inox-Teile getauscht, die Pumpe und ein Magnetventil erneuert, sowie mehrere Male das Rückschlagventil aus Kupfer, zuletzt gegen ein Kunststoff-RV. Boiler wurden ca. 2009 ausgebaut und völlig entkalkt. Soweit die Historie bis ca 2009.
    Aktueller Hergang:
    - Zuerst gab's kein Heisswasser mehr. Also habe ich zuerst am Wasserboiler den Knopf am Klixon geprüft. Seitdem geht Heisswasser wieder.
    - Einen Tag später gab's keinen Dampf mehr. Klixon geprüft, immer noch kein Dampf.
    - Board ausgebaut, um die Relais zu ersetzen.
    Befund:
    - Der Stecker an X4 ist verschmort (siehe Foto). Es gab allerdings nie einen Kurzen.
    https://www.dropbox.com/s/bapq7yix9416phj/Stecker.jpg
    - Das Board scheint den Triac-Aufsatz zu haben, an dem ein ziemlich schwerer "Metall-Körper" befestigt ist (s. Foto).
    https://www.dropbox.com/s/h75myh7zd83r4d1/Board.jpg
    Nun zu meinen Fragen:
    Ist es richtig den Triac-Aufsatz samt dem "Metall-Körper" zu entlöten und gegen 2 Relais zu ersetzen, sowie den Stecker zu erneuern ? Betateilchen war schon so lieb, mir die passenden Teile zu überlassen.
    Gibt's beim Entlöten des Triac irgendwelche Tips ?
    Sollte ich sonst noch etwas berücksichtigen ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe !
    Beste Grüße aus HH
    Florian
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Top kein Dampf - Triac gegen Relais ersetzen
    ich sehe kein Foto...
    Wenn die Triacs für die Heizungssteuerung auf einer Zusatzplatine sitzen, wird die ganze Platine ausgelötet. die Relais kommen dann direkt auf die Steuerplatine, dafür sind ja schon passende Lötaugen vorhandnen, in die die Relais exakt passen.
    Der schwere schwarze Metallkörper ist übrigens ein Kühlkörper.
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
    @betateilchen: Danke für die schnelle Antwort !
    War gerade bei Conrad, leider haben sie den verschmorten Stecker (auf X4) nicht. Wo bekomme ich den her ?
    Florian
    JO31fd
    frag doch mal mich
    @betateilchen: Kannst Du mir so einen Stecker oder evtl. sogar einen fertigen Kabelbaum überlassen ?
    nach Austausch des Triac Boards gegen 2 Relais und einem neuen Kabel - von betateilchen - zum HW-Boiler funktioniert jetzt wieder alles.
    Hatte dennoch eine Schrecksekunde Zuerst blieb der Dampf tot. Nach Suche im Forum zu ähnlichen Fällen habe ich die Maschine dann entkalkt, und siehe da, nun ging's auf einmal
    Mal schaun, wie lange es jetzt ungestört Kaffee gibt ...
    Vielen Dank für die Hilfe, insbesondere auch an Betateilchen, der es geschafft hat, das Kabel Samstagabend loszuschicken, so dass es Montag morgen hier war !!!
    Beste Grüße aus HH
    Florian
    Geändert von Duckman (13.11.2012 um 15:53 Uhr)
