Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Neo
    Neo ist offline Benutzer
    Standard LELIT PL41 TEM - Stotternder Druckabfall
    ich habe seit etwa einem Jahr o. g. Maschine. Seit einiger Zeit habe ich bei ihr regelmäßig folgendes Verhalten:
    • Erst baut sich der Druck ganz normal auf (laut Manometer) 12 bar auf.
    • Dann, nach einigen Sekunden, "stottert" die Maschine hörbar und der zeiger des Manometers springt wild wischen ca. 8 und 12 bar auf und ab.
    • Das Stottern wird dann immer schneller, und letztlich hört es auf, der Zeiger aber pendelt sich bei etwa 8 bis 10 bar ein.
    Was ist da los? Liegt ein Defekt vor oder muss ich irgendwas anders einstellen? Reinigen und Entkalken hat jedenfalls nichts gebracht.
    Neo
    Standard AW: LELIT PL41 TEM - Stotternder Druckabfall
    Hat keiner eine Idee?
    OVP verkalkt, klemmt oder halt ein Wackelkontakt, Pumpe am Ende oder das Magnetventil macht seltsame Dinge.
    Neo
    Die Originalverpackung ist verkalkt? Sorry, aber was ist OVP?
    Danke für deine Antwort!
    physiker123 ist offline Benutzer
    er meint wohl das OPV, also Over Pressure Valve, Überdruckventil.
    Oops, sorry - Vertipper, sollte OPV heissen, Over Pressure Ventil oder besser Überdruckventil.
    Das "T-Stueck" hinter der Pumpe soll alles ueber 9bar in den Tank zurueckschicken damit das Mehl nicht "zerschossen" wird.
    Da ist eine Feder drin, wenn das wieso auch immer nicht leichtgaengig ist, kann es zu solchen Druckschwankungen kommen.
    Neo
    Ok, danke, dann werde ich da am Wochenende mal nachforschen und berichten.
