Ergebnis 1 bis 10 von 19
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Frage Welche Gaggia ist das?
    ich habe eine zweigruppige Gaggia erstanden. Sieht aus wie eine ELE.
    Ist das eine?
    ajh
    Geändert von ajh (11.11.2012 um 14:47 Uhr)
    Vibiemme Kometa, Gaggia ELE/Vol,
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    thirdcrack ist offline Erfahrener Benutzer
    Szentendre/UNGARN
    Standard AW: Welche Gaggia ist das?
    Wäre auch gespannt, denn der Vorgängermodell/einfachere Version wird hier in Ungarn für etwas mehr als 100 Euro offeriert. Sind das E61 Brühgruppen?
    Eladó Háztartási gép, felszerelés Veszprém: Gaggia ipari kávégép
    Grüsse aus Ungarn!
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Ah, du hast sie bekommen. Ich war vorher raus. Ist Eine Ele/Vol und keine e61.
    Manno02
    ajh
    Hod Bannef
    danke für die Info. Ja, ich war auch ein wenig überrascht, dass die Maschine für mein Gebot zu mir gekommen ist.
    Ist immerhin eine Mazzer (hübsch in rot) dabei. Die geht schonmal prima . Außerdem ein Enthärter und die Pumpe.
    Leider wird die Gaggia mit 380V betrieben. Da muss ich mal schauen, wie ich sie mit 240V betreibe (nur eine Phase
    anschliessen oder parallel an alle Heizungsanschlüsse?).
    Was ist denn die Technik unter dem Kessel? Sieht aus wie eine Stange, die je nachdem, wie weit sie herausfährt, unterschiedliche Schalter bedient? Hat das etwas mit der Dosierung zu tun oder mit der Preinfusion?
    ajh
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    ajh
    Mußt schon Bilder einstellen, weiß gerade nicht was du meinst...
    Gaggia Assotronic, Brasilia Portofino Leva
    Casadio Istantaneo, Bezzera BB005, SM95 A, Nuova Simonelli MDX
    Biberach an der Riß
    Wegen der Leistung...
    lässt sich sicher ganz einfach auf 230V nutzen, wenn man sich auskennt, sonst Finger weg!
    Da wird sicher eine starke Heizung drin sein (Fotos). Die 380V werden oft nur auf verschiedene 230V Anschlüsse verteilt. Durch nicht nutzen von diversen Anschlüssen ist die Maschine mit nur 1 x230 zu betreiben.
    Die Heizleistung fällt dann dementsprechend gering aus, was eine längere Aufheizzeit zur Folge hat. Im normalen Betrieb dürfte es kaum auffallen.
    Wie geht die Dosierung? Wasserbehälter oder Flowmeter? Ich schätze Behälter...(Klospülung)
    M.
    ajh
    Hod Bannef
    Hier mal ein Detailbild:
    So sieht es von hinten aus:
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    ich hatte mal eine Cimbali M20 mit einer Art hydraulischen Dosierautomatik. An einem Kolben, welcher aus und wieder einfuhr, waren verschieden lange Stangen befestigt die mit unterschiedlicher Verzögerung einen Schalter betätigten. Bin auch auf die Bilder gespannt, da interessantes System!
    edit: zu langsam geschrieben... hier sind einfach die Schalter in unterschiedlicher Entfernung angebracht. Sieht viel solider aus als in der Cimbali! Wenn es das System doch auch in der eingruppigen Version der ELE geben würde...
    Faema Lambro + Faema E66 Diplomatic
    ajh
    Hod Bannef
    380V -> 230V sollte machbar sein. Es ist kurioser Weise auch schon ein Schukostecker an der Maschine. Ich schaue mal,
    wo das Kabel hingeht. Evtl. ist die Umrüstung schon gemacht (neben den 380V !).
    Dosierung: Ich vermute, dass die Hydraulik unter dem Kessel dafür zuständig ist. Flowmeter / Klospülung gibts nicht.
    Das ist mal lustig..
    ajh
    M.
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    380V -> 230V sollte machbar sein. Es ist kurioser Weise auch schon ein Schukostecker an der Maschine. Ich schaue mal, wo das Kabel hingeht.
    Ohh, jemand ist schon dran gewesen? Ich würde die ganze Verkablung vorm Einschalten sehr genau überprüfen...
    Ich sitze bei der Arbeit, wo ein Spaßfilter eingebaut worden ist => kann die Bilder nicht sehen, aber ELE/VOL hatte doch eine elektronisch gesteuerte Dosierung, durch eine Sonde in der Tasse und keine mech/hydr Dosierung?!
    Und Magnetventile sind wahrscheinlich 24V?
    Faema Urania 1957, Mazzer Super Jolly Manuale, Gaggia Ele, Hario Skerton, natürlich die üblichen French Press- und Herdkannen, und eine klitzekleine Poccino Linea Uno. Aber ich brauche noch einige Mühlen
