AW: ECM Technika 2 defekt
Lass erst mal Heisswasser ab, bis sie nachfüllt, dann kommst Du wieder auf den korrekten Wasserstand im Kessel.
Dann Sonde für den Füllstand prüfen (Verkalkung, Verkabelung gebrochen, Stecker an der Blackbox korrodiert). Auch mal den Stecker abziehen (dann muss sie füllen) und mal an den Kessel halten (dann muss sie aufhören zu füllen).
Greetings \\//
Marcus
