Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Limrock ist offline Benutzer
    Nürnberger Land
    Reden Kupferrohre - allgemeine Frage
    bin gerade mit der Restauration meiner Faema e61 fertig. Nach einem gestrigen Probelauf, musste ich feststellen, dass das Kupferror welches vom Kessel zum Manometer geht, an der Kesselseite undicht ist. Ich habe dann die Mutter noch bissl fester angezogen und musste feststellen, dass sich das Gewinde in der Mutter wohl rund gedreht hat... --> ließ sich nicht mehr ordentlich festziehen.
    Nun meine Frage: gibt es eine Möglichkeit mir ein solches Rohr selbst zusammenzubauen, bzw. gibt es entsprechende Bezugsquellen für vorgefertigte Rohre??
    Bei den einschlägigen Seiten... espressxx.... hab ich bereits nachgesehen. Hier wird das gesuchte Rohr leider nicht vertrieben
    Danke
    Limrock
    Bezzera Bz10; Eureka Mignon
    Faema E61 (3 gruppig, Bj. 63, endlich restauriert
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kupferrohre - allgemeine Frage
    such mal bei espressoxxl.de unter Lötnippel und überwurfmutter.
    Wir knnen Ersatzteile !! -
    es ist Alles schon gesagt worden, nur noch nicht von Jedem!
    Nürnberg
    oder hier:
    Blatt 11 - Fittings
    In Arbeit: LSM 105E; Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Verkaufe: Nuova Simonelli Personal 1
    Deralexander ist offline Benutzer
    Graz
    Ich bin zwar mit der Berohrung von Siebträgern nicht wirklich vertraut, aber versuch doch die Rohre bei einem Installateur zu bekommen. Der biegt sie dir vielleicht auch und schneidet dir ein Gewinde drauf.
    Das würde ich dir auch raten. Heizungsbauer oder Sanitär-Installateure haben viel mit Kupferrohren zu tun. Wenn du das defekte Rohr als Muster hergibst, kann dir ein Fachmann ein neues Exemplar fertigen.
    Die Rohre müssen hart Gelötet werden. Also nicht das Weichlot von Wasserleitungen nehmen.
    Das halt auf Dauer nicht. 6 mm Rohr ist nicht überall zu bekommen. Manche Baumärkte haben sie aber doch. Die Lötnippel bekommst du z.B. bei XXL. Muffen in 6 mm z.B. T-Stück usw. hab ich noch nirgends zu kaufen gesehen.
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    guggst du:
    Kupferrohr weich
    hat´s noch mehr interessante spielzeuge
    Gruscht im Keller ond in dr Wohnung...
    http://www.bilder-gallery.eu
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Wenn du selber löten wolltest (so schwer isses nicht), gäbe es bei dem oben bereits verlinkten Nuova Ricambi nicht nur die Fittinge, sondern auch die Rohre ("copper hose").
    Außerdem brauchst du Silberhartlot (Cadmiumfrei), die Legierung mit der niedrigsten Arbeitstemperatur heißt 606, gibts im Baumarkt. Und natürlich den Brenner mit entsprechender Arbeitstemperatur.
    Vielleicht reicht es aber auch, bei dem vorhandenen Rohr den defekten Fitting abzusägen und einen neuen aufzulöten?
    Nürnberger Land
    Danke schon mal. Da ist auf jeden Fall was dabei.
    Nur eins versteh ich nicht, wieso muss ich hartlöten? Spielt das hier so eine große Rolle?
    Augsburg
    Weil Weichlot bei ca. 170° C flüssig wird. -> 125° C Kesseltemperatur + Druck + mechanische Belastungen zerren zu sehr an der Verbindung.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
