Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mrcoffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard Gaggia Classic -Defekt?
    ich weiß nicht, aber vllt. ist meine Gaggia defekt? Problem eins; ich habe heute bei meiner turnusmäßigen Reinigung festgestellt, dass, wenn ich das Sieb wegschaube, nur aus zweien der vier sichtbaren Löcher Wasser kommt, ist das normal?
    Ausserdem kann bzw. muss ich den Siebträger ein kleinen wenig weiter mach rechts drehen als zuvor. Woran kann das liegen?
    THX euch
    Standard AW: Gaggia Classic -Defekt?
    Zu den Loechern kann ich nix sagen, hatte nur mal eine Gaggia Coffee mit einem Loch, aber das mit dem Siebtraeger duerfte an der Sientraegerdichtung liegen, die sich langsam eindrueckt - macht aber nix.
    Wenn es Dich stoert, dann gibt's fuer unter die Dichtung Papierscheiben als Fueller oder eine etwas dickere Dichtung bzw. eine neue Dichtung sollte es auch tun.
    Sudlade ist offline Erfahrener Benutzer
    Mach doch mal die Platte unter dem Sieb raus, 2 Inbusschrauben, da sammelt sich einiges an Schmodder
    tidaka ist offline Erfahrener Benutzer
    46395 Bocholt
    Ich denke auch eine Grundreinigung der Duschplatte und eine neue Siebträgerdichtung dürften die Probleme beseitigen.
    Wer den Trichter nicht ehrt ist des Kaffees nicht wert.
    Maschinenpark:
    La Cimbali M20L/1 +++LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
    Stuttgart
    Danke für die raschen Antworten, die beiden Schrauben hatte ich schon raus. Wie bekomme ich die Platte raus?
    46395 Bocholt
    Einfach vorsichtig hebeln. Durch die Verkrustungen (Kalk, Kaffeereste) hängt sie vermutlich fest.
    Maschinenpark:
    Stuttgart
    Ich muss mir wohl mal ne expossionszeichnung holen... Wo sollte ich ansetzen zum Hebeln?
    Die Schrauben hab ich eigentlich schon immer rausgemacht zum reinigen, da kam mir seither nie was entgegen?
    oder eine längere Schraube in das Loch / Gewinde des Duschsiebes (2-3 mal so lang wie die Siebschraube) in die Platte schrauben, hebt dann die Platte ab
    Stuttgart
    Danke, versuch ich mal...
