Minigrimac - defekt?
Hallo liebes Forum,
seit einem dreiviertel Jahr nenne ich eine Minigrimac (mit elektronischer Dosierung) mein Eigen, mit der ich eigentlich zufrieden bin.
Allerdings war es immer wieder mal so, dass sie beim Einschalten nicht das Übliche (Aufleuchten der LEDs der Folientastatur für ca. 1s, anschließend Aufheizen und Betriebsbereitschaft) tat, sondern sofort von selbst einen Bezug startete, also Wasser zum Duschsieb pumpte. Dieser Bezug hörte auch nicht von allein auf. Ein- oder mehrmaliges Ein- und Ausschalten führte dann in aller Regel zum erzwungenen Normalstart, bei dem allerdings immer ein Magnetventil deutlich schaltete. (Ich nehme an, dass das beim Normalstart nicht so war, denn sonst wäre es mir vermutlich beim erzwungenen Normalstart nicht aufgefallen.)
Seit heute gibt es allerdings nach dem Einschalten nur noch entweder den Sofortbezug, der sich nicht stoppen lässt, oder es leuchten alle LEDs und hören auch nicht auf zu leuchten. Die Maschine reagiert dann auf keinen Tatstendruck, allerdings brummt irgendwas leise auf der im Bild mittleren Platine.
Hat hier irgendjemand eine Idee, was mit meiner Maschine los sein könnte. Einfach auf Verdacht eine neue Steuerbox zu bestellen ist ganz schöne teuer, vielleicht ist sie es ja auch gar nicht, sondern ein Magnetventil oder was anderes?
Für Hilfe wäre ich wirklich dankbar, denn Espresso aus der Krups Vivo, die noch im Keller steht, ist irgendwie keine so gute Aussicht.
1000 Dank und viele Grüße
Hako
Minigrimac, sm90, f5ge
AW: Minigrimac - defekt?
Probier mal die Tastatur abzustecken und dann zu starten, kann sein das deine Tastatur einen weg hat. Je nach Tastatur müßtest du dann zwischen zwei pins eine Brücke (Durchmessen) machen für start, umstecken für stop.
Sonst Kabelbaum und Blackbox prüfen
Danke für den Tipp. Habe eben getestet. Ohne Tastatur dieselbe Problematik, mit der alten (meine aktuelle Tastatur ist ziemlich neu) auch, leider.
Hako
ich komme nicht so recht weiter mit meiner Mini. Heute habe ich den Kabelbaum gecheckt, der scheint in Ordnung zu sein. Die Magnetventile haben alle keinen Kurzschluss (R im Bereich von 800 bis 1200 Ohm). Die Kondensatoren auf der Platine wölben ihre Bäuche nicht. Aber es gibt mehrere Dinge, die mich irritieren.
1. ist mir aufgefallen, dass, wenn ich die Maschine einschalte und sofort die Pumpe losgeht, das Wasser nicht nur aus der Brühgruppe, sondern auch aus dem Magnetventil unterhalb der Brühgruppe kommt. Das kommt mir merkwürdig vor, sollte dieses MV nicht zu sein?
2. Im rechten Bild sieht man auf dem Schaltbild oben rechts einen vierpoligen Anschluss. Dieser ist bei mir so belegt (von rechts nach links): Füllstandssonde, Gehäuse (= Masse), Kabel zwischen den beiden verbleibenden Anschlüssen. Was bedeutet denn das "SIC" auf dem Schaltbild, welches bei mir ja mit demAnschluss daneben kurzgeschlossen ist?
3. Parallel zu den drei im Gehäuse ankommenden Leitern des Netzkabels ist so ein Teil geschaltet, was in einem kleinen, zylinderförmigen, vergossenen Kunstoffgehäuse untergebracht ist und worin sich laut Aufdruck eine Art Kondensator-Dreiecksschaltung befindet. Was ist das denn?
Falls irgendjemand, der diese Zeilen hier liest, Ideen hat, die mich weiterbringen könnten, würde ich mich sehr über Tipps freuen.
Bei solchen "mysteriösen" Problemen ist oft der Trafo schuld - das ziegelrote Würfelchen in der Bildmitte. Einen neuen gibt´s bei Conrad unter 10.- Euro. Rauslöten schafft man auch als weniger Lötbegabter. Auf den Trafos, die ich bisher hatte, standen immer die Nenndaten in Form von drei Zahlen (bspw. 230/1/12 wenn ich recht entsinne). Der erfolgreiche Suchbegriff heißt "Printtransformator" oder "Printtrafo". Zur Not den Alten zu Conrad mitnehmen.
Viel Erfolg!
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner
Vielen Dank, dem Hinweis werde ich nachgehen. Gibt es eine Möglichkeit, den alten Trafo zu testen, z. B. über die Wicklungswiderstände? Oder können da vernünftige Werte rauskommen und das Ding ist trotzdem kaputt?
Hako
Die Leerlaufspannung sagt leider zu wenig aus, sie kann im scheinbar grünen Bereich liegen. Bspw. kann ein defekter 12V-Trafo 13,5V Leerlaufspannung haben, und der nagelneue hat 16V. Ich habe das Messen sehr schnell als sinnlos verworfen. Aber rein interessehalber kann man es natürlich machen.
Man kann den Trafo auslöten und einen Widerstand als Last anhängen, dann die Spannung messen, die darüber abfällt. Die Größe des Widerstands berechnet sich aus Sekundärspannung durch Sollstrom. (Zb. 120 Ohm bei angenommenen 100mA und 12V Sekundärspannung). ACHTUNG: Die Belastbarkeit des Widerstands muss gross genug sein! Berechnet sich aus Strom mal Spannung. (Hier also 1.2 W, dh. mindestens einen 3W- oder 5W-Widerstand nehmen).
Hallo und Danke für die Tipps.
Auf die Idee mit dem Test unter Last hätte ich ja auch selbst kommen können... Gestern und heute hatte ich allerdings keine Zeit, habe aber angesichts von nicht mal 3 € einen neuen Trafo bestellt (und zur Sicherheit auch mal den Elko und die Printrelais). Sobald ich dazu komme, versuche ich testhalber alle MVs zu schalten, die Relais zu testen (müsste wohl mit externen 12V auf der ausgebauten Platine gehen?) und löte den neuen Trafo ein. Dann schau ich weiter, vielleicht ja schon glücklich...
Ich werde berichten, viele Grüße
Hako
Ich befinde mich noch im Stadium der Fehlersuche. Definitiv ist eines der 3 Relais kaputt (RL1), da sind die Kontakte verbrannt. Ob es weitere Defekte gibt, weiß ich noch nicht.
Früher, als die Welt noch gut und Musik auf großen schwarzen Scheiben war und Verbrennungsmotoren Vergaser und Kontaktzündungen hatten, hatte doch der Zündkondensator die Aufgabe, das Verbrennen der Kontakte zu verhindern. Sind jetzt die verbrannten Kontakte bei mir vielleicht das Symptom eines anderen Defekts? Weshalb könnten sie verbrannt sein?
hako
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
