    Misael ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Evolution - zischt und brodelt
    Hallo Forum,
    wie schon einmal hier an anderer Stelle gefragt, blubbert meine Evolution - inzwischen quietscht sie bei dem Schlauch heraus, bei dem auch die Dampflanze angebracht ist.
    Meine Frage: wofür ist der Schlauch gut? Überdruck abbauen?
    Kann man den kürzen damit er nicht ins Wasser hängt? (dann gäbs nur ein Zischen - kein Kreischen)
    Kann man das obige Ventil (incl. Dampflanzenventil) irgendwie dichten oder entkalken damit das Getöse aufhört?
    Vielen Dank erstmal, Misael
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Gaggia Evolution - zischt und brodelt
    Das ist das Expansionsventil. Das ist an der Evo recht rudimentär, deshalb ploppt und zischt es so. Ändern kann man da nicht wirklich was, kürzen sollte gehen, solange es noch in den Tank tropfen kann.
    Greetings \\//
    Marcus
    old_bean ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Greetings \\//
    Marcus
    Die Evolution hat kein Expansionsventil, außer u.U. direkt an der Pumpe verbaut. Der 2. Anschluss am Dampfventil ist das Entlüftungsventil. Das sollte von Zeit zu Zeit mal zerlegt und entkalkt werden, dann sollte das Zischeln auch weg sein - ABER vorsicht! Falls das Ventil über einen Plastiknippel verfügt kann der leicht abbrechen, da dieser im Laufe der Jahre spröde wird. Es gibt in diesem Fall einen Anschluss aus Metall zu kaufen, die meisten Evo-User haben sich aber selbst geholfen indem sie in das Loch einfach ein größeres Gewinde geschnitten haben und es mit einer Schraube zugedreht haben. Vorausgesetzt man verfügt über einen Gewindeschneider ist das die günstigste Lösung (warum gewindeschneiden? da das Original-Gewinde irgendein exotisches Maß hat zudem sich keine Schrauben finden lassen). Die Änderung ist eigentlich unbedenklich, da das Ventil das gleiche macht wie wenn du das Dampfventil kurz öffnest (zum Entlüften eben).
    Lieben Gruß,
    Christian
    Danke erstmal für die Antworten,
    also das heisst, den Schlauch, aus dem es zischt ab und zustoppeln (vereinfacht gesagt).
    Wofür ist dann dieser Anschluss eigentlich - nur um den Boiler zu entlüften?
    Ich werd das Ding erstmal abbauen (ist bei mir aus Messing) und soweit es geht zerlegen und entkalken - dann nochmals Probieren. Wenns nicht besser wird, zu mit dem Dingens.
    Wo bekommt man eigentlich Dichtungen für die Evo? Gibt es einen Thread der die Zustoppelaktion und andere intelligente Umbauten zeigt?
    Vielen Dank nochmals, Misael
    Graz
    jep, aber da du ja eh einen Anschluss aus Messing hast kannst dir das mit dem Zustoppeln sparen. Das Zischen aus dem Ventil is ja nix schlechtes (vorausgesetzt es wird nach der Entkalkung etwas besser), der Vorschlag von mir bezog sich auf die günstigere Variante falls es aus Plastik gewesen wäre und kaputt geht.
    Genau.
    z.B. hier , Boilerdichtung und Siebträgerdichtung sind die gleiche wie bei der Gaggia CC.
    Lieben Gruß,
    Christian
