Isomac Millenium baut nicht genug Druck auf !
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und suche Rat zu meiner Isomac Millenium.
Kurze Vorgeschichte zur Maschine:
Wurde vor ungefähr 10 Jahren gekauft und seitdem kaum gepflegt. Natürlich regelmäßig entkalkt.
Da ich vor 2-3 Jahren angefangen habe mich für Espresso zu interessieren (Student
) , benutze ich die Maschine auch regelmäßig.
Deshalb bin ich auch jetzt hinterher die Maschine zu Warten.
Zum Problem:
Seit einigen Tagen schmeckt der Espresso einfach nicht mehr. Dacht es liegt an den neuen Bohnen. Aber auch mit der alten Marke schmeckt er mir nicht mehr.
Mein alter Herr ist der Meinung das alles wie immer wäre, mir ist aber folgendes aufgefallen:
- Nach dem Bezug wird ja der Restdruck am Ventil abgelassen. Früher mit einem lauten und kräftigen Wasserstoß. Jetzt kommt das Wasser eigentlich nur noch rausgelaufen.
- beim Rückspülen mit dem Blindsieb tritt das gleiche Phänomen auf.
Dabei sind aber alle Anzeigen an der Maschine wie normal.
Also die Lampen auf rot und grün und die Druckanzeige auf 12 Uhr. Also wie immer.
Ich habe die Vermutung, dass die Pumpe defekt ist. Natürlich nicht im vollen Maße.
Ich will mich dem Problem schnellstens witmen und benötige dazu eure Meinung und Hilfe.
Außerdem möchte ich die Maschine komplett pflegen:
- schmieren
- Teile erneuern ( Pumpe, Dichtungen etc.)
Seid ihr auch der Meinung, dass es an der Pumpe liegt?
Kann mir einer den Brühvorgang erklären?! Dachte immer das der Dampfdruck das Wasser durch den Espresso presst.
Was soll ich alles erneuern und welche Teile brauche ich? Woher bekomme ich die Ersatzteile?
Welche Pumpe soll ich kaufen?
ich danke euch schon mal im Vorraus.
Mfg
Clemens
AW: Isomac Millenium baut nicht genug Druck auf !
Wann hast du das letzte Mal mit Kaffeefettlöser rückgespült?
Hast du es evtl bissl länger einwirken lassen?
Seitdem ich Espresso trinke habe ich auch ein Blindsieb und dieses Pulver zur Rückspülreinigung. Das mach ich rund einmal im Monat. Aber ich werde das gleich mal machen. Glaube aber nicht das sich viel ändern wird. Die wurde ja 7Jahre zuvor nie gereinigt.
Aber sehr guter erster Ansatz. Ich mach das um 16:30 mal und gebe Bescheid. Danke
Ich habe eigentlich eher daran gedacht, dass durch zu lange einwirkenden Kaffeefettlöser etwas im Rohr-/schlauchsystem verstopft ist....
Das hatte ich bei meiner gaggia schon einmal. Gab sich jedoch von selbst nach einer Zeit wieder.
Evtl ist auch zu viel kalk im Magnetventil?!
Viel Erfolg
Das hört sich logisch an. Aber dann müsste ich die Maschine komplett zerlegen und alle Zuleitungen prüfen, oder?
Habe nur so ne schlechte Explosionszeichnung, gibt's da ne bessere? Muss ich was beachten beim Abschrauben?
Erstmal Spüle ich Rück und drehe ein Video.
Wie geht das denn mit dem Brühvorgang. Drückt der Dampf oder die Pumpe das Wasser durch?
Lg
Habe heute vor dem Reinigen noch ein, zwei Bezüge gemacht und nen Video vom Problem gedreht. Schneide das am We und lads bei Youtube hoch.
Leider hat das Reinigen keinen Unterschied gemacht.
Was soll ich denn am besten jetzt machen?
Bin handwerklich geschickt und bräuchte nur Anweisungen^^
danke
Zum allgemeinen Verständnis würde ich dir erstmal das Kaffee Wiki empfehlen..
Da ich selbst leider das Innenleben einer Millennium nicht kenne, der sind hier wohl andere gefragt.
Hab Entkalkt und Rückgespült.
Läuft komischer Weise wieder wie ne 1ns.
Danke
Der Effekt, dass das Wasser nach dem Bezug langsamer aus der BG fließt, dat meistens mit Verschmutzung oder/und Verkalkung zu tun. Deshalb war dein Tun erfolgreich.
Hier mal ein Testvideo. Mahlgrad habe ich noch leicht verfeinert.
Ist das so in Ordnung?
Isomac Millenium Espresso Shot - YouTube
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
