bei unserer nicht mehr ganz so neuen Rancilio Silvia blubbert beim Aufheizen Luft durch den Rücklaufschlauch in den Wassertank, was dazu führt, dass das Wasser im Tank heiß wird.
Da sie das früher nicht gemacht hat, denke ich, dass etwas nicht in Ordnung ist, auch wenn sie sonst einwandfrei funktioniert. Außerdem wird das Wasser ja nicht unbedingt besser, wenn es heiß wird...
Hat jemand einen Tipp, was das sein kann, und wie es sich evtl. beheben lässt?
Vielen Dank
Axel
