Ergebnis 1 bis 3 von 3
    analog ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Pavoni Puccino PCL Kessel undicht
    Vor ein paar Tagen hat an meiner geliebten La Pavoni Puccino PCL die Dichtung am Kessel leider ihre Funktion verloren wesshalb jetzt Wasser an der Verbindung Kessel - Brühgruppe austritt.
    Nun habe ich versucht die Gute selbst auseinander zu nehmen und die Dichtung auszutauschen, bin aber leider daran gescheitert...
    Ich hoffe hier gibt es jemanden der mir ein Paar Tipps zur Reparatur geben kann, eine Reparatur bei einem Fachgeschäft lässt mein studentisches Budget im Augenblick leider nicht zu.
    Vielen Dank schon mal
    Sudlade ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: La Pavoni Puccino PCL Kessel undicht
    Kabel vom Kessel, Magnetventil...beschriften und abziehen.
    Muttern unten von Brühgruppe entfernen, Dampfknauf und Lanze demontieren.
    Dann sollte der Kessel mitMagnetventil... nach oben entnehmbar sein.
    Schlauch oben am Kessel ab, darunterliegende Schraube entfernen und die 4 Kesselschrauben lösen, dann sollte sich der Boiler trennen lassen
    Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werd ich mein Glück mal versuchen.
    Weißt du zufällig noch welche Dichtung ich dafür bestellen muss und von wo ich das am besten beziehe?
