Ergebnis 1 bis 10 von 10
    badabing ist offline Neuer Benutzer
    Frage Lavazza Espresso Point Matinée: Dampfbezug funktioniert nicht - was nun?
    Werte Freunde des guten Geschmacks,
    ich habe mir, neben meiner ECM Casa II für den Heimgebrauch, fürs Büro jetzt eine Lavazza Matinée INOX in der Bucht geschossen.
    Sieht toll aus und nach erstem Funktionscheck und Reinigung ist mir aufgefallen, dass der Dampfbezug über das "Dampflänzchen" nicht funktioniert.
    Ich hab auch leider gar keine Infos über die Geschichte des Silberlings.
    1. Wer weiß Rat? Was kann ich tun? Soll ich erstmal alle gründlich entkalken? Ich hab was von 330ml Essigessenz in den Tank gehört, mit Wasser auffüllen und dann durchlaufen lassen.
    2. Zudem wirkt die Pumpe beim Betrieb etwas laut. Woran kann das liegen? Hängt das mit der evtl. Verkalkung zusammen?
    3. Woran erkenne ich die Verkalkung bei dem Gerät?
    4. Hat jemand ne Betriebsanleitung zu der Matinée eingescannt zur Verfügung oder weiß wo man die beziehen kann?
    Für etwaige Hilfe bedanke ich mich herzlich im Voraus.
    Viele Grüße von der Waterkant,
    badabing
    Württemberg
    Standard AW: Lavazza Espresso Point Matinée: Dampfbezug funktioniert nicht - was nun?
    Hallo badabing,
    1. Was macht die Maschine denn, wenn du die Taste für Dampf bestätigst? Funktioniert der Wasserbezug aus der Dampflanze? Funktioniert der Kaffee-Bezug einwandfrei? Entkalken kannst du zwar versuchen, aber nicht mit Essig. Nimm lieber einen Entkalker mit Amidosulfonsäure (z.B. "Etolit").
    2. Könnte sein, aber "etwas laut" ist natürlich sehr subjektiv.
    3. Hinweise auf Verkalkung finden sich im Wassertank, in der Tropfschale und am Kaffee- und Heißwasserauslauf. Wenn dort schon massenweise Kalkablagerungen sind, sieht es im Inneren wahrscheinlich ähnlich aus.
    4. Auf Englisch: http://cdccoffee.com/pdf/lavazza-esp...ser-manual.pdf
    Hallo Mark_Twain,
    1. Wenn ich den Knopf für "Dampf" betätige, dann fängt die Maschine an zu pumpen. Das Geräusch hört sich aber etwas, naja, gelinde gesagt, unfein an. Es ist nicht das normale Pumpengeräusch, eher als wenn die Pumpe trocken wäre oder gegen etwas ankämpft. Beim Wasserbezug kommt auch nichts aus der der Lanze, sondern aus dem Auslass für Kaffee. Was kann das sein?
    Der Kaffeebezug funktioniert, soweit ich das beurteilen kann. Für mich dauert der etwas lang. Ich dabei nur etwas Angst davor, dass der druck auf einmal dort heraus kommt, wo er nicht soll und mir ne Dichtung wegschießt.
    2. Etwas laut ist in der Tat subjektiv. Ich habe was von einem Lautstätke-Pegel der Maschine von 75 dB gehört. Das ist auf jeden Fall darüber. Ich habe in meiner alten Agentur mit einer anderen Matinée auch schon Espresso bezogen. Die war meiner Meinung nach aber leiser. Und vergleichen zu meiner ECM auch. Die läuft ja mit einer Ulka-Pumpe.
    3. Das mit dem entkalken ohne Essig versuche ich. Jetzt wo Du es sagst...Essig greift ja durchaus auch die Dichtugnen an. Eigentlich sieht die Maschine relativ unverkalkt aus von außen, als auch von innen.
    4. Danke für die Anleitung.
    Württemberg
    Wenn die Pumpe gegen eine Verstopfung ankämpft, wird sie nach ein Paar Sekunden immer leiser. Beim Trockenlaufen knattert sie laut, aber das würde ich in Deinem Fall ausschließen, da der Kaffeebezug ja funktioniert. Dass die Pumpe beim Dampfbezug stoßweise pumpt, ist bei Thermoblock-Maschinen normal. Hast du schon einmal die Dampflanze auseinandergenommen und durchgepustet?
    Nee, hatte ich nicht nicht. Zur Sekunde hab ich mir genau daran die Finger verbogen. Scheinbar hat sich da doch soviel Kalk gesammelt, dass da jetzt gar nichts mehr geht. Durchpusten geht auf jeden Fall nicht. Ich werde das jetzt erstmal einlegen und schauen ob es sich nach dem Bad was getan hat. Melde mich nach nem weiteren Test wieder.
    Württemberg
    Wenn der Dampf/ Heißwasserbezug mit abmontierter Dampflanze funktioniert, hast du den Übeltäter gefunden Es muss übrigens nicht Kalk sein. Milch-Rückstände können auch zu ganz penetranten Verstopfungen führen.
    Hmm, das ist jetzt irgendwie komisch: Die Dampflanze ist nun komplett frei. Ich konnte gut durchpusten.
    Wenn ich den Heißwasserbezug drücke kommt heißes Wasser da heraus wo eigentlich der Kaffee rauskommen sollte, aber nichts aus der Lanze.
    Wenn ich den Dampfbezug drücke macht die Pumpe wieder richtig Lärm, aber es kommt kein Dampf aus der Lanze.
    Kann es sein, dass die Verstopfung irgendwo "weiter vorne" sitzt? Könnte mir sonst nicht erklären, warum das alles passiert.
    Noch etwas: Ich kann so ohne weiteres keinen Kaffeebezug (klein, mittel, groß) anwählen. Auch die manuelle Steuerung reagiert nicht. Ist das deswegen, weil ich keine neue Kapsel eingelegt hatte?
    Württemberg
    Ich muss zugeben, dass ich dir ab diesem Punkt keine große Hilfe sein kann, da ich das Innenleben der Matinee nicht kenne.
    Das sollte meiner Meinung nach auf keinen Fall so sein. Ist es viel oder wenig Wasser? Wenn wenig, könnte es aus dem Überdruckventil stammen, was wiederum für eine Blockade irgendwo vor der Dampfdüse spricht. Ich vermute, dass da ein Ventil (Magnetventil?), verstopft oder defekt ist, das für die Umleitung des Wassers Richtung Dampfdüse zuständig ist.
    Ja genau, ohne neue Kapsel geht nichts.
    Das wundert mich, denn zum Dampfen sollte die Pumpe eigentlich leise, kurze, "tickende" Geräusche machen.
    Okay, ich werde mich versuchen da weiter durch zu fuchsen.
    Ich danke Dir bis hierhin auf jeden Fall für Deine Hilfe. Vielleicht sieht das hier ja noch jemand, der das Innenleben der Matinée aus dem FF kennt und kann mir weiterhelfen.
    Ich bleib dran und wenn ich es weiß poste ich das Ergebnis hier.
    Hello,
    ist schon etwas her, aber ich konnte das Problem lösen.
    Es lag schlichtweg an zu wenig Wasser im Kreislauf. Das laute Geräusch verabschiedete sich nach befüllen der Schläuche. Trotzdem war das einlegen der Lanze in Kalklöser nötig und gut.
    Maschine läuft seitdem im Dauereinsatz ohne Probleme.
    Hab mir sogar nich eine zweite Maschine geschossen, an der ich gerade sitze. Hier scheint etwas mit der Platine zu sein, aber auch dem werde ich Herr. ��
