Quickmill 5000 blockiert - Nur lautes Summen
Als eigener Thread macht das mit Sicherheit mehr Sinn:
Nachdem die Pumpe jetzt wieder läuft, geht der Spaß leider weiter...
Nach dem Spülen, wenn die Kolben wieder in ihre Ausgangspositionen zurückfahren, fährt der untere Kolben ja üblicherweise ganz nach unten und dann wieder ein kleines Stück nach oben.
Irgendetwas scheint die Maschine in diesem Zustand zu blockieren. Der obere Kolben ist oben, der untere Kolben ist ganz unten, und es ist nur ein summendes Geräusch zu hören. Nach ein paar Sekunden geht die Maschine auf Störung und piept dauerhaft, bis man sie ausschaltet. Wenn man sie jetzt wieder einschaltet, läuft der Selbsttest erfolgreich durch und man hört ein Klacken. Dann beginnt das Summen wieder und nach ein paar Sekunden wieder Störung.
Im Inneren habe ich keine sichtbaren Beschädigungen an den Zahnrädern o.ä. sehen können.
Hat jemand eine Idee?
Diese Maschine entwickelt sich zum Sorgenkind...
Danke schonmal,
Konstantin
Office: Quickmill 5000A
Homeoffice: Quickmill 3000 - Ascaso i-Steel I2
