Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Sougia ist offline Neuer Benutzer
    Duisburg
    Standard La Spaziale Vivaldi - Maschine zieht kein Wasser (?)
    seit einer Woche bin ich endlich Besitzerin einer Vivaldi.
    Es hat auch bislang alles funktioniert, die Maschine hängt provisorisch an einem externen Tank
    (ich habe den Panzerschlauch einfach in einen großen Topf mit Brita-Wasser gehängt).
    Der Anschluss an die Festwasserleitung steht kurz bevor.
    Seit heute Morgen tut sich jedoch gar nichts mehr: Beim Kaffeebezug (sowohl 1er als auch 2er Taste) läuft das Wasser nur tröpfchenweise.
    Die Rota-Pumpe läuft, zieht aber offensichtlich kein oder nicht genügend Wasser aus dem Topf.
    Der Dampfboiler wird scheinbar ebenfalls nicht mit Wasser befüllt: Nach Heißwasser- oder Dampfbezug läuft die Pumpe,
    die Boiler-LED blinkt, es passiert aber nichts. Irgendwann schaltet sich die Maschine einfach aus, und die Boiler-LED blinkt weiter (alle anderen LEDs sind aus).
    Ich hoffe nur, dass noch genügend Wasser im Dampfboiler ist, damit die Heizung keinen Schaden nimmt.
    Nach Ausschalten des Dampfboilers springt die Maschine als "Einkreiser" wieder an (also nur mit Brühboiler),
    ein Kaffeebezug ist jedoch weiterhin nicht möglich, weil das Wasser nur tröpfelt.
    Kann es sein, dass die Maschine irgendwie "Luft gezogen" hat?
    Oder irgendetwas "verstopft" ist
    Oder dass die Pumpe defekt ist?
    Bin ziemlich ratlos und wäre für Ratschläge sehr dankbar...
    Zum Glück funktioniert meine gute alte Cuadra noch.
    Vielen Dank im voraus,
    Sougia
    La Spaziale Vivaldi, Eureka MCI T/M
    Augsburg
    Standard AW: La Spaziale Vivaldi - Maschine zieht kein Wasser (?)
    Dann nimm doch die Cuadra so lange, bis das Festwasser fertig ist...
    Ansonsten würde ich den Topf höher als die Vivaldi tun, damit die Pumpe immer Wasser kriegt.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Rhein-Neckar
    Klingt auf jeden Fall nach Luft im Schlauch. Vermutlich war mal kurz zu wenig Wasser im Behälter. Jetzt muss sie wieder raus. Also Wasser rein spritzen, Behälter höher stellen oder ähnliches. Immer wieder versuchen, irgendwann zieht sie wieder.
    Dirk
    im Büro: La Cimbali M31 & Poccino Concerto Mill
    unterwegs: Mypressi Twist & Hario Mini Slim
    Landau/Pfalz
    Ohne Rückschlagventil auf dem Schlauch am Tank funktioniert das nicht richtig. Wie Dirk schon richtig schreibt, musst du den Tank dann noch mindestens auf die Höhe der Maschine stellen, damit sie erstmalig wieder ansaugt.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Duisburg
    Ok, ganz lieben Dank für die Ratschläge!
    Habe ich mir schon fast gedacht, dass meine provisorische Lösung mit dem Wassertopf nicht lange gut gehen wird.
    Die Maschine hat in den letzten Tagen zu Beginn eines Bezugs immer schon so komische "Schlürf" oder Sauggeräusche (ca. 2-3 sec) gemacht,
    ich denke mal, dass da bereits Luft in die Leitung geraten ist.
    Ich warte jetzt ab, bis der Festwasseranschluss funktioniert, und trinke solange aus der Cuadra.
    Danke nochmal,
    Andrea
    Brauchst nur den Schlauch hoch halten und von oben Wasser einfüllen bis die ganze Luft wieder raus ist. (Spritze, Trichter oder mit den Mund)
    Und dann schnell in das Wasser damit nicht wieder Luft in den Schlauch kommt.
