Ergebnis 1 bis 6 von 6
    rallegros ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Spaziale Minivivaldi - Dampfruckregulation / Überdruckventil Dampfkessel löst aus
    seit heute morgen zeigt meine Mini Vivaldi ein eigenartiges Verhalten. Der Dampfkesseldruck erhöht sich bis zum Auslösen des Überdruckventils. Offenbar gibt es ein Problem mit der Temperaturregelung? Ich habe bereits versucht über die Maschinenprogrammierung (Einmalbezugtaste 3sek drücken, über Taste Heißwasserbezug), den Druck zu reduzieren, was aber keine signifikante Verbesserung gebracht hat. Kennt jemand das Problem und kann mit einen Tipp geben?
    Augsburg
    Standard AW: La Spaziale Minivivaldi - Dampfruckregulation / Überdruckventil Dampfkessel löst
    Was zeigt denn das Manometer an?
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Entweder ist es wirklich der Temperaturregler (ist das bei ihr ein Pressostat?) oder das M-Ventil für die Kesselfüllung schließt nicht mehr richtig.
    Dann müsste auch aus dem Entlüftungsventil irgendwann was raus laufen
    Milchschaum ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Rhein-Neckar
    Gunnars Antwort bringt mich auch auf einen Gedanken, auch wenn ich nicht weiß, ob's wirklich passt: Schau doch mal nach, in der Füllstandssensor oben am Dampfkessel nicht rausgerutscht ist. Das passiert gern mal. Ich habe meinen sogar gegen Hochrutschen verklemmt.
    Dirk
    im Büro: La Cimbali M31 & Poccino Concerto Mill
    unterwegs: Mypressi Twist & Hario Mini Slim
    Danke schon mal soweit für Eure Antworten.
    Der Aufheizvorgang verläuft zunächst normal. Das Entlüftungsventil fängt nach einigen Minuten kurz das Zischen an, ohne das Wasser herausläuft und schließt dann (Stäbchen kommt heraus). Ab da zeigt auch das Manometer steigende Werte, stoppt aber nicht bei den zuvor eingestellten ~1,3 Bar sondern wandert weiter in den roten Bereich. Nachdem mir jetzt zweimal ein Überdruckventil ausgelöst hat, schalte ich den Boiler in Richtung 1,5 Bar ab.
    Der Füllstandssensor ist fest bis zum Anschlag im Kessel - das Problem hatte ich zuvor einmal
    Vermutlich läuft es somit auf den Temperaturregler hinaus oder wenns dicke kommt auf die Steuereinheit die die Signale des Reglers verarbeitet?
    In der S1 Teileübersicht gibt es ein "TERMOSTATO SICUREZZA" (6687). Das ist das Bauteil mit den Zwei Flachsteckerfüßen für elektrischen Anschluss und dem kleinen roten Knopf?
    Hat jemand damit Erfahrungen?
    Ralf
    e=mr ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Landau/Pfalz
    Hallo Ralf,
    am Sicherheitsthermostat kann´s nicht liegen, der schaltet nur bei Überhitze ab. Da die Heizung aber läuft, liegt das Problem also nicht da, sondern eher an der Sonde (Bauteil 8919).
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
