AW: Gaggia CC Dampflanze
die Lösung ist eigentlich schon genannt worden. Von der alten Lanze bist Du gewohnt, dass rein durch das Eintauchen in die Milch Schaum entsteht. Das tut es aber mit der Silvia-Lanze nicht mehr. Das heißt Du brauchst die "Ziehen-" und die "Rollen"-Phase. Derzeit machst Du aber nur Rollen.
Halt die Düse erst kurz in die Milch, dreh den Hahn auf, senk die Kanne ab bis die Düse gerade so in der Milch schwebt (das ganze am besten am Rand des Kännchens). Dann zieh langsam mit dem schlürfenden Geräusch (es muss nicht laut schlürfen, nur gerade ein bisschen "Zischeln") die Milch nach oben bis das Volumen um ca ein Viertel bis Drittel mehr geworden ist. Und dann mach so weiter, wie Du es bisher gemacht hast. Einen Zentimeter tief rein und "sprudeln". So gehen die Luftblasen kaputt, die eventuell beim Ziehen entstanden sind.
So einen Milchschaum wie mit der Silvia-Lanze habe ich mit der originalen, egal in welchem Zustand, nie hinbekommen.
Also heißt es einfach: Noch ein bisschen üben.
Hoffe meine Beschreibung hilft.
Schöne Grüße
Tobias.
Gaggia CC mit Messing-Duschplatte, Silvia Lanze und PID + Graef CM 80
