Ergebnis 1 bis 10 von 11
    coffeeshock ist offline Neuer Benutzer
    Standard Cimbali Junior läuft aus
    Erst mal hallo zusammen.
    ich wohne im Großraum Karlsruhe, und besitze seit etwa drei Jahren eine La Cimbali Junior M21 DT Bj. 2003 mit Festwasseranschluß und Wasserfilter und eine Cimbali Mühle.
    Bisher hatte ich keine Probleme, deshalb war ich hier nur als eifriger Leser unterwegs.
    Leider muß ich sagen bisher, denn als ich am Wochenende nach Hause kam, hatte ich eine nassen Küchenboden. Wie sich herausstellte lief Wasser aus dem Überlauf in die Abtropfschale und von dort in den Auffangbehälter und auf den Boden.
    Ich habe sofort die Hähne des Wasserfilters geschlossen und das Wasser hörte auf zu laufen, fing jedoch nach dem öffnen auch bei ausgeschalteter Maschine sofort wieder an zu laufen.
    Ich habe dann den Stecker des Magnetventils an der Brühgruppe entfernt und wieder draufgesetzt, das Magnetventil etwas mit dem Schraubenzieherkopf getätschelt, aber ohne Erfolg.
    Dann habe ich den Hahn wieder geöffnet bis der Tank voll war, Hahn geschlossen, und die Maschine eingeschaltet. Nach dem Aufheizen, einen Leerbezug gemacht, dann den Hahn wieder geöffnet, und siehe da es lief nichts mehr.
    Das ist der momentane Zustand und im Moment habe ich keine Probleme mehr, aber mir ist natürlich nicht wohl dabei.
    Über die Suchfunktion habe ich nur einen ähnlichen Beitrag mit einem undichten HX gefunden, das kann bei mir aber das Problem nicht sein, da das Wasser sofort mit öffnen des Hahn lief und mit schließen sofort wieder aufhörte, und das Problem im Moment ja auch wieder nicht vorhanden ist.
    Macht es Sinn dieses Magnetventil zu tauschen oder ist etwas anderes die Ursache dieses Problems ?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Coffeeshock
    blu
    Standard AW: Cimbali Junior läuft aus
    das mit dem Tank verstehe ich nicht, du hast doch eine FW-Maschine?!
    Ferner: Was heisst das Wasser kommt aus dem Überlauf? Es gibt eigentlich keinen Überlauf, aber eine Entlüftungsventil oder eine Sicherheitsventil. Natürlich sollte aus keinem der beiden Wasser kommen.
    Kannst du deine Angaben bitte präzisieren?
    Danke + lg blu
    autobias ist offline Erfahrener Benutzer
    Osnabrück
    ich denke mit Tank ist der Kessel gemeint. Die DT hat am Sicherheitsventil einen Überlauf, der in die Auffangschale abgeleitet wird. Ich tippe darauf das das Magnetventil für die Kesselbefüllung hängt. Vielleicht reicht es aus das Ventil zu zerlegen und zu reinigen. Das Ventil sollte stromlos geschlossen sein. Wenn es defekt ist, sollte es daher trotzdem schließen. Vielleicht hat sich da nur etwas dazwischen gesetzt. Wie sieht es denn mit Kalk aus ?
    Viel Erfolg
    autobias
    Habe gerade den ersten Fred nochmal gelesen....wo lief das Wasser jetzt gleich nochmal raus? Aus der Brühgruppe? Aus dem Kessel? Wenn es aus der Brühgruppe läuft solltest du natürlich das entsprechende Magnetventil der Gruppe überprüfen und reinigen.
    Geändert von autobias (20.11.2012 um 23:13 Uhr) Grund: Weitere Unklarheiten hinzugefügt!
    Cimbali Junior S1; Cimbali M21 Junior DT; Mazzer mini + Hama M30 Fototimer;
    Hario Dripper V60
    blu
    das kann so sein, dann ist aber zusätzlich noch das Entlüftungsventil hinüber, denn dort müsste das Wasser eig. austreten, bevor das Sicherheitsventil auslöst.
    lg blu
    Osnabrück
    Da hatte ich wohl nen Denkfehler drin, an das Entlüftungsventil hatte ich gar nicht gedacht. Es könnte natürlich sein das das Entlüftungsventil auch bei Wasserdruck schließt, oder?
    Wahrscheinlicher ist, daß es aus der Brühgruppe gepläschert ist, der TE schrub ja auch was von Abtropfschale. Der Überlauf vom Sicherheitsventil geht direkt in die kleine Auffangschale unter der Abtropfschale.
    @ coffeeschock: Ich hoffe wir verwirren hier nicht zuviel, einfach fragen, wir helfen gerne!
    lg autobias
    Hario Dripper V60
    ich bin leider nicht so fit was Espressomaschinen betrifft.
    Also, wenn ich vor der Maschine stehe geht von oben draufgesehen von der Brühgruppe ein Röhrchen weg, das hinter dem Thermometer nach unten in die Abtropfschale führt. Da kam das Wasser raus.
    Mit Tank meinte ich den Kessel, sorry.
    Das Sicherheitsventil, ist das das das an der Brühgruppe oben dransitzt ?
    Vielen Dank erstmal für eure Hilfe
    Coffeeshock
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    Ich hatte ja auch mal 2 Juniors DT/1, bei beiden sind jeweils 2 Situationen eingetreten wo sie Wasser verloren haben. Bei der ersten Situation war das magnetische Kesselzulaufventil undicht, also durch einen Metalspan leicht offen. Der Kessel läuft voll und über durch das Entlüftungsventil, wenn die Maschine ausgestellt ist. Ist sie an, steigt der Kesseldruck und die Heizung geht aus, aber nichts läuft aus. Bei der zweiten Situation ist das Dreiwegeventil am Brühkopf durchlässig und es läuft Wasser vom Zulauf zum Ablauf direkt und dann in die Auffangschale.
    In deinem konkreten Fall tippe ich auf Situation 2, 3-Wege Magnetventil am Brühkopf ausbauen und reinigen, sowohl Kaffeefettreiniger und Entkalker abwechselnd nehmen, nichts mechanisch bearbeiten. Hope that helps.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    Danke erstmal für die Antworten
    hallo Michele,
    also das Magnetventil ausbauen und den nicht elektrischen Teil abwechselnd in Kaffeefettlöser und Entkalker einweichen.
    Ist das Ventil, stromlos und während des Bezugs geschlossen?
    Coffeeshock
    Siegburg
    ja richtig, während des Bezuges wird elektromagnetisch Einlass und Gruppenzulauf verbunden, der Auslass geschlossen.
    Danke. Da werd ich mich am WE mal dran machen.
    Jetzt hab ich aber noch ne Frage wenn ich schon dabei bin. Manchmal wenn ich den Bezug starte läuft die Pumpe nicht an und es brummt nur so komisch. Dann brech ich den Bezug nochmal ab und starte ihn neu, dann funktionierts meistens. Ich hab jetzt hier mal nachgelesen. Ist es richtig, daß das mit dem Kondensator zusammenhängt?
    Dann wechsel ich den gleich mit.
    Übrigens nochmal Danke, super Forum
    Coffeeshock
