Gaggia Coffee : Expansionsventil
Ein freundliches Hallo in die Runde,
der Bastler in mir hat sich die letzten Tage für das Expansionsventil entschieden
Ich denke dieses funktioniert bei meiner Gaggia Coffee nicht wirklich sinngemäß.
http://www.partsguru.com/user/ER0077-01.PDF
Der Link zeigt exakt meine Version der Gaggia Coffee.
Beim Brühvorgang und auch danach fließt kein Wasser über das Expansionsventil zurück in den Tank.
Das Wasser tröpfelt eher aus der Dampflanze.
Also habe ich das Expansionsventil (Teil 63) ausgebaut und ohne den dahinter liegenden Ball (Teil 62) wieder eingebaut.
Daraufhin fließt das komplette Wasser (logischerweise) über das Ventil in den Wassertank.
Normalerweise müsste dieser kleine Ball doch dafür sorgen, dass bei zuviel Druck dieser über das Expansionsventil abgelassen werden kann,
oder habe ich die Funktionsweise des Expansionsventils grundlegend missverstanden?
Vielen Dank schonmal fürs Lesen.
Hoffe auf Hilfe
Gruß, Benni
AW: Gaggia Coffee : Expansionsventil
wenn ich mir das so anschaue, sieht das nicht wie ein expansionsventil aus. ein expansionsventil braucht eine feder, die eine dichtung gegen den wasserdruck gegen den dichtsitz drückt. wird der wasserdruck zu hoch, gibt die feder nach und wasser fließt durch, bis der druck wieder sinkt.
ich sehe auf dem bild nur einen ball, sodass es wahrscheinlich ein entlüftungsventil ist. ohne druck im kessel liegt der ball lose im rohr herum. schaltet man die pumpe ein, strömt wasser durch und nimmt den ball mit, woraufhin dieser den weg verschließt. dadurch wird sicher gestellt, dass eventuell im kessel vorhandene luft bei jedem bezug erst nach draußen gedrückt wird, bevor das ventil schließt. zusätzlich schützt der ball vor unterdruck im kessel, wenn die maschine abkühlt. dann gibt er den weg auf jeden fall frei, sodass ein druckausgleich stattfinden kann.
korrigiert mich wenn ich das falsch interpretiere....
astoria jun1, sm90, rocky d, eureka giotto "s.d.", rancilio md50, mahlkönig brasilia, krups t8, karlsbader, alfredo 9016 (v1.0), delonghi ick 5000; büro: aeropress, rosenstein&söhne plastemühle
z.Zt. i.d.M.: ionia gran crema, "die kaffee"-mischung filter
Ich hatte damals diese 62/63-Ventil eher als sowas wie ein Dampf-Sicherheitsventil angesehen.
Das einzige, was bei dir den Druck regelt sind Pumpe und das Brühgruppenventil 58.
Wenn ich die Zeichnung - als von dieser Maschine keine Ahnung habender - anschaue, dann drängt sich mir folgender Gedanke auf:
Diese Kugel soll verhindern, dass bei einem Unterdruck in der Maschine Flüssigkeit über das Dampfentnahmeventil in den Kessel gesaugt werden kann.
suum cuique
kommt drauf an, ob die vom kessel aus gesehen vor oder hinter dem nadelventil kommt.
Danke für die Antworten. Ist mir soweit alles verständlich und einleuchtend.
Stellt sich mir nur noch die Frage ob über das Brühgruppenventil 58 der Brühdruck direkt einstellbar ist?
nein. dafür müsstest du die feder auswechseln. je härter die feder, desto mehr druck "schluckt" das ventil. um eine effektive, von der flussrate weitgehend unabhängige druckbegrenzung zu erhalten, müsstest du nach der pumpe ein t-stück mit expansionsventil anbringen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
