Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Zentropil ist offline Neuer Benutzer
    Standard Cimbali M31 Problem Pumpe
    Hallo
    ich restauriere gerade eine Cimbali M1 DT1. Ich habe das Problem das die Ulka-Pumpe (24V/48W) irgendwie nicht richtig anläuft. Hat jemmand für mich einen Tip ?
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Cimbali M31 Problem Pumpe
    hallo, entweder sie hat luft gezogen, oder ist altersschwach/defekt.
    für ersteren fall den ansaugschlauch manuell mit wasser füllen und versuchen ob es nun geht.
    andernfalls entweder pumpe demontieren und nach verunreinigungen oder defelten schaun oder halt für kleines geld ne neue ulka rein...
    gruß
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche |Mazzer SJ | Mocambo
    Hallo René
    danke für die schnelle Antwort. Die Pumpe habe ich gereinigt, so dass keine Verunreinigungen sein kann und es läuft immer noch nicht. Jetzt habe ich mal einen neue Pumpe bestellt. Könnte es eigentlich auch an der Elektronik liegen ?
    Markus
    Hallo nochmals zusammen
    so die neue Pumpe kam gerade mit der Post. Eingebaut jetzt wird auch etwas Wasser gebumpt. Mir kommt die Menge zu wennig vor. Zudem ist die Pumpe ziemlich leise (nicht das was ich normalerweise von einer Ulka kenne).
    Markus
    mhh mit menge meinst du das wasser was an der BG rausläuft bei bei Programmierter bezugstaste? möglich wäre ja auch eine "verstopfung" bzw einer verengung in der leitung von der pumpe richtung HX sodass die pumpe ihren druck nicht weiter bringen kann. Brühgruppe ist aber nicht mit pulver und öl verdreckt?
    Das die pumper leiser als die alte ist kann schon sein, kann aber auch an der vielleicht jetzt günstigeren lage der pumpe, das weniger vibrationen weiter gegeben werden.
    ggf kannst du mal ein kleines video mit ton machen, dann kann man die geräusche der ulka mal beurteilen.
    gruß
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Die Pumpe wird auch dann leiser, wenn sie gegen Widerstand ankämpfen muss. Möglicherweise also tatsächlich eine Verstopfung hinter der Pumpe. Sind da noch irgendwelche Düsen verbaut, das sind immer ganz heiße Kandidaten...
    danke für die guten Tips. Ich habe die Pumpe nur am Frischwasser hängen und dann das ganze direkt in ein Gefäss laufen lassen. Ich denke das muss wirklich was mit der Elektonik zu tun haben. Als nächstes werde ich die Pumpe mal direkt mit 24 Volt betreiben und dann mal schauen ob da mehr kommt.
    Markus
    So weiter gehts
    kann das sein das der Varistor auf der Platine den Geist auf gegeben hat. Der wird nämlich nach 30 Sekunden absolut heiß. Danach bekommt die Pumpe keinen Strom mehr aber der Trafo liefert noch Strom.
    Markus
    so jetzt habe ich das Problem gelöst . Es war der PTC-Widerstand der zu früh ausgelöst hat. Das ist das Teil was ich fälschlicherweise als Varistor bezeichnet habe. Jetzt habe ich einen neuen bestellt und den alten PTC-Widerstand überbrückt und alles läuft. Juhu
