Ergebnis 1 bis 10 von 10
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Standard Platine für Quickmill Firenze
    Ich habe hier eine zickige Quickmill Firenze (Vollautomat).
    Das Display zeigt an, dass eine Entkalkung notwendig ist. Gemeint ist die Entkalkung des Dampfkreises. Das geht aber nicht, da kurz nach dem Start des Entkalkungsprogramms "Kein Wasser!" im Display erscheint. Die Pumpe macht angestrengte Geräusche. Es sieht so aus, als ob das Magnetventil, das den Ausgang Thermoblock zum Dampfhahn schaltet, nicht angesteuert wird (klackt nicht). Das bestätigt sich auch im Technikmenü für das Testen der MVs: Das MV schaltet nicht, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird. Wenn ich dasselbe MV an die Kontakte eines anderen MV stecke und dieses aktiviere, dann klackt es.
    Das deutet für mich darauf hin, dass die Hauptplatine eine Macke hat und das MV nicht korrekt ansteuert.
    Hat jemand noch eine Platine für eine Quickmill Firenze? Oder kennt sich jemand damit aus, wie sie zu reparieren wäre?
    ajh
    Vibiemme Kometa, Gaggia ELE/Vol,
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    W1cht3lm@nn ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Platine für Quickmill Firenze
    Zumindest die theoretische Basis habe ich hier sicher nicht alleine.
    Die Platine müsste dieselbe wie in meiner ehemaligen Vista Roma sein, aber sicher bin ich da nicht.
    Relativ einfach aufgebaut sind "die italienischen Leistungsteile" meistens, das sollte leicht reparierbar sein.
    Also könnte es dir helfen hier Fotos hochzuladen, um praktische Tipps zu bekommen.
    Kannst du selbst Bauteile tauschen? (löten)
    ajh
    Hod Bannef
    Ja, löten kann ich. Bei SMD Teilen wird's aber kritisch..
    Soweit bin ich: der ganz rechte Pin des Steckers rechts unten auf dem Bild geht zum Dampf-MV.
    Das ist der Ausgang eines Wechselstrom-Schalters (kleiner schwarzer Strich rechts unten auf der Platine), Typ ACS085S A022. Dessen Pin COM wird mit einer bidirektionalen Diode, Typ P6KE 440CA, mit dem Pin OUT verbunden.
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
    JO31fd
    dann tausch doch die beiden Teile einfach mal aus - diese SMD Teile sind recht unkritisch beim Aus- und Einlöten. Vielleicht ist auch nur die Spannungsbegrenzerdiode defekt, das würde dazu führen, dass der Ausgang des Schalters grundsätzlich kurzgeschlossen wird. Vorsicht - AUF KEINEN FALL (auch nicht zum Testen!) den Transistor ohne die Diode bei angeschlossenem Magnetventil betreiben.
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
    Moin, das sieht ja schonmal gut aus.
    Mehr als das "betateilchen" kann ich da auch nicht sagen, ausser dass messbar wäre ob das Bauteil überhaupt angesteuert wird.
    Die Reparatur macht das aber weder einfacher noch ungefährlicher, also wäre letzteres kein guter "schneller Tipp".
    Magst du mir noch einen Gefallen tun?
    Ich wüsste zu gerne wie das Display im Bedienteil genau aussieht.
    Wenn du das Bedienteil ausbauen (sind soweit ich weiss 2 Schrauben hinter der Brühgruppentür rechts), das Display vom Vorderteil abschrauben und beidseitig fotografieren würdest, wäre das mir und vermutlich anderen eine große Freude.
    ajh
    Hod Bannef
    OK, ich versuche mal den Tausch der beiden Teile. Wo kann ich die bekommen?
    Geht dieser TRIAC? Der hat 600V statt 500V.
    Hier noch die Bilder der Vor- und Rückseite des Bedienteils:
    Geändert von ajh (23.11.2012 um 08:17 Uhr)
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
    Vielen herzlichen Dank!
    Nach dem Triac schaue ich heute Abend gerne nochmal genauer, aber wenn du halbwegs sicher bist alle kritischen Eckdaten erfasst zu haben, SOLLTE es gutgehen..
    JO31fd
    Achtung: Der heißt in Wirklichkeit ACS185SA, wird aber seitens des Herstellers auf dem Gehäuse immer mit einer 0 statt einer 1 codiert. Irgendwo hab ich sogar das Datenblatt gespeichert.
    ajh
    Hod Bannef
    Die Teile sind da. Ich habe die Diode und den Triac getauscht, leider ohne Erfolg.
    Geändert von ajh (30.11.2012 um 23:52 Uhr)
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
    ajh
    Hod Bannef
    Jetzt geht's. Mit dem neuen Triac lag dauernd Spannung am MV. Hat aber leider
    immer noch nicht geschaltet. Daraufhin habe ich das MV entkalkt und das alte Bauteil
    (mit neuer Diode) wieder eingelötet. Nun geht's. Durch diese streng unwissenschaftliche
    Vorgehensweise, weiss ich nicht, welche Änderung es genau gebracht hat, bin
    aber zufrieden .
    Nun ist mir aufgefallen, dass es beim Heißwasserbezug suppt. Das liegt daran, dass am
    Ende des Heißwasserschlauches ein Plastikrohr sitzt, das teilweise abgebrochen ist und das Wasser
    nicht weit genug nach vorne transportiert wird. Dadurch fliesst es an der Wand der Auffangschale
    entlang. Gibt es so ein Rohr noch irgendwo zu kaufen? Gibt es generell noch Ersatzteile
    für die Maschine (außer die zu den 05000 identischen)?
    Geändert von ajh (01.12.2012 um 15:06 Uhr)
    Mazzer Mini E
    , Eureka MCI M/T
