Ergebnis 1 bis 10 von 17
    schrauberbaer ist offline Neuer Benutzer
    Standard BZ 7 Wasser aus Kessel ist blau-grün
    Liebe Kolleginnen und Kollegen,
    ein grosser Schreck soeben.
    Als ich Wasser aus dem Kessel zapfte, war es eindeutig blau-grün. In einer weissen Tasse nicht zu übersehen.
    Ich habe es dann stehen lassen und am Boden der Tasse setzte sich ein türkisfarbenes Pulver ab.
    Ob auch das Wasser aus der Brühgruppe verfärbt ist, kann ich nicht feststellen, da die dort immer ein bisschen Grundfärbung durch Kaffeereste entsteht.
    Woran kann das liegen.
    Ich habe seit 2 Monaten einen Einsatzfilter für die Bezzera Maschinen im Einsatz.
    Hat jemand dafür eine plausible Erklärung ??
    Grüsse
    Schrauberbaer
    der nun keinen Kaffee mehr trinken mag, bis das Problem gelöst ist.
    cawa71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Freie Hansestadt Bremen
    Standard AW: BZ 7 Wasser aus Kessel ist blau-grün
    Hast du zufällig eine Entkalkung mit Essigsäure gemacht?
    Gruß Sascha
    Gruß Sascha
    nee, nur eine mit Zitronensäure, und das ist schon eine Zeitlang her.
    Die einzige Veränderung in den letzten 4 Wochen ist der Austausch des Filters.
    Grüsse
    sb
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Auch bei einer Durchlaufentkalkung (Oder normalen Entkalkung) mit Zitronensäure ist sowas möglich, weswegen ich grundsätzlich Amidosulfonsäure empfehle...
    Ein Ausbau des Kessels und der Leitungen. Den Kessel öffnen und mechanisch die Rückstände entfernen. Dann alles in gut konzentrierter Amidosulfonsäure einlegen und nach einiger Zeit dürfte das Zeug weg sein.
    Um nach dem Zusammenbau den metallischen Neugeschmack speziell aus dem Dampf wegzubekommen, ist eine Überfüllung des Kessels sinnvoll um heißes Wasser durch die Dampflanze abzulassen. Auch den Heißwasserbezug sehr viel benutzen.
    Filtergranulat hast du nicht zufällig in die Maschine bekommen? Grün-Blau ist aber normal bei Zitronensäure.
    Viel Spaß
    M.
    Gaggia Assotronic, Brasilia Portofino Leva
    Casadio Istantaneo, Bezzera BB005, SM95 A, Nuova Simonelli MDX
    Ich würde erst mal den Kessel über den Heißwasserauslass entleeren (eventuell zweimal) und dann abwarten. Manches erledigt sich von selbst.
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Ich habe spontan an Grünspan gedacht. Ich glaube ich würde - wenn sich das nicht gibt - den Kessel mal ausbauen und nachsehen.
    BZ07, BZ10, Andreja Premium, Izzo Alex, K3, K3adv
    Giotto Evo (zum Verkauf)
    Du kannst aber schon weitertrinken, denn das blau-grüne Wasser kommt aus dem Kessel u das Espresso-Wasser aus dem Wärmetauscher. Im Wärmetauschzer wird sich selbst vor einer Entkalkung sowas nicht finden. Und nach einer Entkalkung auch eher nicht, denn die Heizungsspiralen sind meist der "Lösungsort" für diese Krümel.
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Danke für den Tipp.
    Wieso aber mit zitronensäure.
    Grünspan bildet sich mit Essig.
    Wieso soll dann Grün-Blau normal sein mit Zitronensäure??
    sb
    Such mal nach Kupfercitrat.
    Also auch bei Zitronensäre gibts Grünspan.
    Ich komm der Sache näher!
    Spielplatz
