Ergebnis 1 bis 10 von 14
    lulabue ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gicar Niveauregler
    mir ist da bei der Wartung unserer Maschine ein kleines Missgeschick passiert.
    Ein Kabel hat sich an der Gicar Steuereinheit gelöst.
    Ich habe nun zwei Möglichkeiten dieses wieder aufzustecken.
    Anschlüsse "EVGRUPPO1" und "EVGRUPPO2" sind frei.
    Das Kabel kommt von "SLIVmin". Ist also eine Verbindung innerhalb des Controllers. Kann mir jemand sagen, wo das Kabel gesteckt werden muß?
    Gibt es eine Anleitung zu dem Controller? Ich habe leider keine Ahnung, welche Funktion die Anschlüsse haben.
    P1020267 by Jean-Marie69, on Flickr
    Besten Dank
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Gicar Niveauregler
    Hi
    LaFaimac? (hilfreich zu wissen: welche Maschine?)
    1-gruppig? (man sieht auf dem Bild leider nicht die Flachband-Kabel)
    Dann EVGRUPPO1: MagnetVentil (ElettroValvola) Gruppe 1
    aber: ohne Gewähr!
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Sicher, dass es überhaupt an der Box angeklemmt war?
    Gaggia Assotronic, Brasilia Portofino Leva
    Casadio Istantaneo, Bezzera BB005, SM95 A, Nuova Simonelli MDX
    Nein, leider nicht. Ich hab dummerweise vergessen, vorab ein Foto zu machen. Wenn ich das Kabel auf einen der freien Anschlüsse stecke, würde ich zwei Anschlüsse der Box brücken ... Kann mir nicht vorstellen, daß das richtig ist.
    nähe Wiesbaden
    die Anschlüsse sind ja beschriftet - aber schwer abzulesen...
    "Zeig" doch mal die GICAR komplett
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hallo Fritzz,
    Mache ich heute abend ... Danke soweit für deine Rückmeldung.
    Biberach an der Riß
    Auf dem Teil steht doch Son Livello, was mit SLVmin verbunden ist. Also minimaler Wasserstand. Normal an der dafür vorgesehenen Sonde anzuschließen. Oder ungenutzt?
    Danke für die Übersetzung ... Leo online hat mir da nicht helfen können. Dann ist es wohl doch ein ungenutztes Kabel, das ich vorab übersehen habe. Ich probiers aus ...
    Biberach an der Riß
    Mit Bedacht, probieren ob die Kesselfüllung wie gewünscht funktioniert. Ob das Kabel an ein anderes Bauteil muß (Gehäuse) weiß ich nicht.
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Son Livelo -> Sonda livelo = Wasserstandssonde
    SLVmin -> Sonda livelo minimo = Sonde für mindest Wasserstand
    Das ist der Anschluss für die Sicherheitssonde.
    Wenn das nirgends angeschlossen ist, dürfte die Maschine garnicht erst anspringen.
    Entweder es gehört an die entsprechende Sonde (die Längere von beiden), oder es muss mit dem Gehäuse/Erde verbunden werden.
    Gruss Ali
    _______________
    Mazzer Major -> Rutschenmod!
    La Cimbali Max -> Trichtermod -> Rutschenmod!
    LM GS/2 auf dem OP-Tisch
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
