Guten Tag zusammen,
habe 2 Saeco Geräte hier die beide nicht mehr ihre Arbeit verrichten wollen.
1. Saeco Stratos (ULKA EX5), Fehler: Kaffe kommt nur noch sehr langsam und die Maschine quält sich richtig. Auch im Reinigungsmodus pummt sie ewig.
Mein Verdacht lag auf undichtigkeiten, sodass kein Druck aufkommt. Habe ein Dichtungsset XXL bestellt, sowie neue Einlauf und Auslaufstutzen. Alle Leitungen sind auch durchgängig. Flowmeter funktioniert auch und Heizung klappt auch normal.
Meine Hauptfrage ist, woher weiß ich ob die Pumpe nicht mehr genug Leistung bringt ? Die Pumpe besteht im inneren ja aus simpelsten Teilen. Da kann doch gar kein Verschleiß auswirkungen haben ?
2.Saeco Cafe Prima SUP018C (Boiler J; ULKA E5D; neues Überdruckventil): Kommt auch kein Kaffee mehr. Verdacht auf Boilerausgangverstopft. Alle Leitungen auf Durchgang geprüft und alles gereinigt. Dann ist mir aufgefallen, dass man beim Betrieb der Pumpe nur ca. 145 V an den Klemmen misst. Zu Testzecken habe ich die ULKA EX5 der Stratos eingebaut und dort misst man das gleiche ? Also entweder sind beide Pumpen kaputt oder beide ganz und die Elektronik der Cafe Prima defekt. Man sollte doch 230 V AC messen. Oder ist der Spannungsabfall über die Pumpe in der pos. Halbflanke so groß dass man nicht mehr misst ?
Primär geht es mir natürlich darum nicht unnötig Ersatzteile zu bestellen. Daher würde ich gerne sichergehen ob die Pumpen defekt sein "könnten". Sie pumpen von der Leistung exakt gleich an der Cafe Prima. An der Stratos konnte ich sie nicht vergleich da diese zu sehr zerlegt ist.
Gruß und danke im Voraus
