Ich habe nur eine kurze Frage bezuüglich meiner Faema e61 brühgruppe.
An was kann es liegen, dass beim Bezug aus dem Auslauf/ueberdruck (unten an der bruegruppe) das wasser rauslaeuft?
Danke fuer die Antworten
Bezzera Bz10; Eureka Mignon
Faema E61 (3 gruppig, Bj. 63, endlich restauriert)
Die Feder im unteren Ventil ist ermüdet, oder das Ventil ist undicht durch Kalkablagerung auf dem Ventilsitz und / oder Dichtung.
Oder Ablagerung auf der Exzenter-Welle des Bezugshebels.
Faema E61 2gruppig, BJ 1966, Faema E61 1gruppig BJ 1964 (restauriert), Faema FP Mühle, Faema Faemina
Hallo Limrock,
es liegt wahrscheinlich am unteren Auslassventil. Entweder ist die Dichtung defekt (kann eventuell, wenn nicht ausgehärtet umgedreht werden), oder der Dichtungssitz ist verdreckt. Es könnte auch sein, dass der Ventilstößel verbogen ist. Einfach mal auseinanderschrauben überprüfen und die Dichtung etwas fetten.
Gruß, Götz
Faema 61 2Gr., Elektra Semiautomatica SXC,
Mazzer Stark, Anfim Best.
Naja.. dann muss ich das Stück wohl nochmal zerlegen.
Kann es auch sein, dass ich es beim entkalken falsch zusammengebaut habe?
Hier noch ein kleines Video.. aber die Fehlfunktion sollte ja eigentlich klar sein.
Danke schonmal für die Tipps!
