C.M.A. Astoria CKX kein Wasserbezug möglich
Hallo liebes Forum,
endlich mein erster Beitrag. Nur schade dass es kein ganz so freudiger Anlass ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe nun seit einem halben Jahr eine CMA Astoria CKX und bin auch sehr begeistert.
Leider ist die Maschine nun defekt, der Wasserbezug brach auf einmal ab und seitdem leuchtet die Warnleuchte
für fehlendes Wasser im Tank, obwohl Wasser im Tank ist. Als der Wasserbezug abbrach stank die Maschine auch ziemlich.
Wenn ich auf Festwasserbetrieb umschalte leuchtet die Störungslampe nicht mehr
ich vermute dass es mit dem markierten Magnetventil?? zusammenhängt.
Was könnte denn defekt sein? Kann ich den Defekt mit etwas Übung selber beheben?
Danke für eure Hilfe!
AW: C.M.A. Astoria CKX kein Wasserbezug möglich
Hallo, mal abgesehen davon, dass einige Stellen Undichtigkeiten zeigen und einer Pflege bedürfen, sieht auch das Sicherheitsventil bedenklich aus. als erstes solltest Du sicher mal den Stecker vom Magnetventil abnehmen. Wenn der Fehler weg ist lag es an der Spule vom Magnetventil. Die Spule sieht optisch aber eigentlich gut aus und die Tank-Wassermangelanzeige hat damit auch nichts zu tun, weswegen wohl eher die Elektronik als Fehlerquelle in den Mittelpunkt rückt. Bzw eine generelle Verkalkung/Verschmutzung von den Sensoren Kessel/Tank? Vielleicht hat auch das Sicherheitsventil abgeblasen und mit der Feuchtigkeit für die Abschaltung gesorgt. Wie ist denn der Wasserfüllstand im Kessel? Ich bin überfragt, ob die Maschine ein Sicherheitsthermostat für die Heizung hat, das alles Andere lahmlegen kann.
M.
Eine Überprüfung des Magnetventils der Kesselfüllung ist auch angebracht. Wegen Festwasserumschaltung: Die Fehlermeldung für den leeren Tank geht dann zwar aus aber öffnet das MV zur Kesselfüllung?
Die Magnetventil-Spulen kannst du prüfen wenn die ausbaust und unter Spannung schaltest, dann sollte etwas magnetisches (Schraubendreher) in dem Loch reagieren. Immer Achtung beim hantieren unter Spannung!
Ah, du hast ein Bild aus dem Forum genommen.... das hilft nicht weiter, da ja nicht vom Zustand deiner Maschine zu sehen ist.
Astoria CMA CKX San Marino - Beobachtungen und Fragen
entschuldige, das Foto habe ich aus dem Forum übernommen um das Magnetventil zu kennzeichnen, da ich mit der Bezeichnung nicht sicher war.
Es ist kein Original, ich kann leider momentan auch keines nachreichen. Ob das MV dann öffnet kan ich nicht prüfen, ich habe interessehalber nur umgeschaltet,
schloß die Maschine aber nicht ans Wasser an.
Im Kessel befindet sich derzeit definitiv Wasser. Danke für den Hinweis, das wird nun erstmal geprüft, dann kann ich evtl. das MV austauschen, sollte es daran liegen.
Je nach BJ-Modell gibt es für den Heißwasserbezug 2 Magnetventile. Eins zusätzlich zum beimischen von Kaltwasser.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
