Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Giogaggia ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic "fiept"
    Einen wunderschönen guten Abend!
    Eigentlich nur stummer Nutznießer der Erlebnisse Dritter, mische ich mich nun doch unter's Volk, weil ich auf meine besorgte Frage keine vorherigen Antworten finden konnte (auch google nicht).
    Meine schnieke und wundervolle Gaggia Classic "fiept". Sie "fiept". Sie pfeift nicht. Sie fiept. Ansonsten funktioniert alles wie gehabt, vor ein paar Tagen ist mir nur aufgefallen, dass ein nicht allzu lautes, hohes Fiep-Geräusch erklingt bis die freundliche Bezugs-Lampe angeht.
    (Ja, ich habe auch noch eine weitere reale Person gebeten, mal mit den Ohren zu gucken, und sie hat das Geräusch auch vernommen, es ist also nicht ganz esoterisch.)
    Vielleicht ist das aber auch ganz normal und man spricht einfach in Gaggia-Kreisen nicht darüber? Ich würde nur nicht wollen, dass sie womöglich bereits auf ihrem letzten Loch angekommen ist. Die Maschine ist erst seit Mai in Betrieb. Das Dampf-Rad ist fest zugedreht.
    Für ein freundliches Wort sehr dankbar:
    Gio
    Frankfurt
    Standard AW: Gaggia Classic "fiept"
    Zitat Zitat von Giogaggia Beitrag anzeigen
    ... und man spricht einfach in Gaggia-Kreisen nicht darüber?
    Es gibt immer und überall Dinge, die nicht ausgesprochen werden dürfen. So ist es auch bei Gaggia. Und Du hast diese heilige Regel gebrochen
    Im Ernst: Den Unterschie zwischen pfeifen und fiepen kann ich mir aus der Ferne nur schwer vorstellen. Ich kann nur die Einkreisen-und-Ausschließen-Methode empfehlen: Kannst Du das Geräusch irgendwie lokalisieren? Fängt das Fiepen irgendwann (wenn etwas spezielles gemacht wird) an oder hört es auf? Spontan würde ich an eine kaputte Dichtung denken, evtl. die fest zugedrehte Dampfdüse (die geht schnell kaputt, wenn sie zu fest zugedreht wurde)?
    Grüße, Olli
    p.s.: Herzlich Willkommen hier im KN!
    Einer musste es ja tun - ich hoffe also auf so zahlreiche Anhänger, dass die Wahrer der Alten Ordnung mir nichts mehr antun können, ohne mich zu einem Märtyrer und Symbol zu machen.
    Hi Olli!
    Danke für das Willkommen und die Antwort!
    Gut, Pfeifiepen, das war schon eine unangebrachte Interpretation meinerseits; ich versteh eigentlich weder von mechanischen Angelegenheiten, noch von Tönen viel... Sie pfeift und fiept (und eben dachte ich: sie kreischt, als wäre da ein sehr kleiner Mann mit einer noch kleineren Kreissäge am Werk, oder ein winziger Zahnarzt); gerade habe ich versucht, das künstlich herzustellen, aber es gelang nicht systematisch.
    Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sofern sie singt (als Kompromiss), der Gesang verstummt, sobald das Lämpchen der Bezugstaste angeht.
    Ich erlebe das Singen zum einen morgens, wenn ich sie wecke und anstelle, und sie direkt ein bisschen Wasser ausspucken lassen, um die über Nacht zerstandenen Flüssigkeitsmassen herauszulocken, also gewissermaßen im Kaltstart.
    Aber auch, wenn sie eine ganze Weile an war, und ich mich für ein, zwei köstliche Tässchen Schwarz zu ihr geselle: ich merke sie singt, ich schaue sie kritisch an, die Lampe lodert auf und sie verstummt. Die Lampe klickt aus, und sie singt.
    Zum Dampfdings: Ich benutze das eigentlich nie, und habe, zumindest bilde ich mir das ein, auch versucht, nie brutal an ihm herumzudrehen (weil ja auch die schöne Anleitung bei allen Dingen sagt: fest, aber nicht zu fest). Ab und an, wahrscheinlich zu selten (ca. wöchentlich/zweiwöchentlich), drehe ich es ein wenig auf, weil ich mir einbilde, auch darin könnten Kaulquappen und Molche entstehen, wenn ich es immer links liegen lasse.
    Eine näher Lokalisierung ist mir nicht so recht möglich - das Ohr, auch wenn es nahe am Gaggiakörper ruht, sagt nur, dass es nicht aus dem Tank kommt. Womöglich aus der oberen Häfte des Obergaggiakörpers, aber beschwören wollte ich das nicht.
    Fiepend,
    Gio
    Geändert von Giogaggia (26.11.2012 um 23:55 Uhr)
    mad_marty ist offline Benutzer
    Ein Man mit Kreissäge, ein Zahnharzt, Gesang, ... da haust offensichtlich eine Mainzelmänchen-Kolonie oder vielleicht sind es Elfen? Ich vermute das sich die betreffenden Übeltäter aus Angst verstecken wenn du versuchst sie zu lokalsieren. Wegen Kaulquappen würde ich mir keine sorgen machen sondern schon eher vor Hai-Fisch befall. So ein ausgewachsenes Tier kann einem ganz schön zusetzen.
    Eigentlich hab ich gar keine Lust ernst zu werden nach dieser tollen Symptom-Beschreibung
    Ich würde vermuten das irgendwas nicht 100% dicht ist und die leckende Stelle den Pfeif-Ton verursacht. Wenn du technisch fit bist kannst du oben 2 Schrauben entfernen und den Wassereinfüllstuten samt Tassenablage entfernen. Achtung!!! wenn die Maschine eingesteckt ist sind an den Kabeln im innern 230Volt, dort also im eingestecktem Zustand nicht reingreifen.
    Falls es eine undichte Stelle gibt siehst du sie evtl.
    Falls du 2 linke Hände hast würde ich das ganze ignorieren und erst tätig werden falls es schlimmer wird. Dann lässt sich das Problem auch besser lokalisieren.
    Geändert von mad_marty (27.11.2012 um 13:52 Uhr)
    Gaggia Classic, graef cm 80
    ich rauche nicht, trinke nicht, fluche nicht, lüge nicht....
    scheiße! Jetzt ist mir das Bier über die Kippen gelaufen!
    Sobald der olle Hai sich weit genug aus dem Dampfrohr wagt, kann ich ihn vielleicht als Kaffeemühle einspannen, zumindest wenn der kreissägende Zahnelf ihn am anderen Ende ein wenig mit seinem hochfrequenten Kaffeegesang motiviert.
    Heute werde ich wohl zum Schrauben so recht nicht kommen, aber Freitag sollte das drin sein, dann werde ich gern berichten, was für Quappkolonien sich sich unter des Tassenablage niedergelassen haben. Wenn ich Dich richtig interpretiere, ziehe ich meiner geliebten Gaggia den Lebensfaden raus, öffne ihren Luxuskörper oben, und lasse mir dann von ihr im offenen Zustand, ohne reinzugreifen, Kaffee machen, damit ich beobachten kann, aus welchem Loch die Männchen ertönen - ist das halbwegs korrekt? Ich möchte meinen hahnebüchenen Lesemechanismen nicht mein Leben in die Hände geben, ohne vorher nachgefragt zu haben. In jedem Falle danke ich schon einmal artigst!
    Gio (&Gaggia)
    zia fofa ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Giogaggia!
    Zuvörderst erlaube mir die wenig sachdienliche Bemerkung, dass das die metaphernreichste Fehlerbeschreibung ist, die ich je in diesem Forum gelesen habe. Aus der Hoffnung, noch Weiteres von Dir hier zu lesen, erwächst allerdings eine gewisse Unschlüssigkeit darüber, ob Dir wirklich rasch geholfen werden sollte...aber sei's drum:
    Deiner Beschreibung zufolge ist nicht klar, ob der Ton einem elektrischen Bauteil entspringt oder ob eine undichte Stelle im Wasserkreislauf Ursache ist. Bei Druckänderungen insbesondere während des Aufheizens können poröse Dichtungen oder präziser, der dort entfleuchende Dampf, leise Pfeifgeräusche bewirken. So hatte ich das einmal nach dem Zusammenbau eines größeren Zweikreisers zu beklagen, nach dem Erreichen der Solltemperatur des Kessels pfiff es leise und kaum lokalisierbar. Mit dem Rest eines flexiblen Schlauchs als Hörrohr gebraucht, konnte ich dann die Ursache orten. Allerdings ist an dieser Stelle zwingend zu erwähnen, dass bei diesem Gerät Elektrik und Wasserkreislauf räumlich deutlich klarer getrennt sind, als bei einer kleinen Haushaltsmaschine.
    Ich würde Dir daher empfehlen, die Tassenablage zu entfernen, das Gerät einzuschalten um sodann erstmal nur per Augen- und Ohrenschein (ohne Anfassen!) zu versuchen, die Geräuschquelle zu orten. Bringt das keine sichere Erkenntnis, würde ich abwarten, bis das Geräusch wieder auftritt, um dann die Maschine abzuschalten. Verstummt das Pfeifen sofort mit dem Ausschalten, ginge meine Vermutung in Richtung Elektrik. Klingt es nur allmählich ab, ist eine undichte Stelle wahrscheinlicher. Solltest Du eine Hörhilfe im oben beschriebenen Sinne als ultima ratio benutzen wollen, dann darfst Du dabei niemals stromführende Teile berühren, insbesondere wären das die Heizungsanschlüsse und Thermostate auf der Kesseloberseite. Der Schlauch fokussiert den Ohrenschein bereits genügend, wenn er mit 10 Zentimeter Abstand über der geöffneten Maschine gehalten wird.
    Über eine Lebenszeichen nach erfolgter Inaugenscheinnahme würden wir uns freuen !
    Zia Fofa
    dunkelbier ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuwied/Koblenz
    Also den Dampfhahn solltest du schon das ein oder andere mal zum Entlüften des Kessels (Kesselchens) benutzen.
    Mach ihr mal Dampf und schau, wie sie sich danach verhält.
    Wenn nichts tropft, und der Espresso funtioniert, und schmeckt, ja dann lass sie halt etwas pfeifen.
    Vielleicht ist es auch nur ein Ausdruck von guter Laune.
    G3Ferrari Lady und GAGGIA CC und LA CIMBALI M30 BISTRO
    Mühle: FIORENZATO MESTRE MOD M/DOSATORE T80 und Casadio Mokabix/WMF Type 9004
