    tinythomas ist offline Benutzer
    Standard Isomac Tea heizt bis zum Sicherheitsventil...
    nachdem ich hier mitlesend schon oft Rat gefunden habe, habe ich nun ein Problem mit meiner Tea, wo ich einen Tipp bräuchte:
    ich habe vor nicht allzu langer Zeit (2 Monate vielleicht) die BB selbst getauscht und in diesem Zusammenhang auch den Pressostat gewechselt. Fehler war damals, dass die Maschine irgendwann nicht mehr geheizt hat - vermutlich der Trafo in der Elektronik, den in der alten zu tauschen hab ich mir für später vorgenommen, und da ich schnell wiedee eine laufende Maschine wollte, hab ich halt in den sauren Apfel gebissen und die BB ganz getauscht.
    Die Maschine läuft seitdem auch optimal - bis sie gestern anfing, nach längerem Betrieb bis zum ansprechen des Sicherheitsventils aufzuheizen. Heute nochmal dasselbe Spiel.
    Hat da jemand eine Tipp zur Fehlersuche für mich? Presso, obwohl der ja "neu" ist? Elektronik, obwohl dito? Bin etwas planlos...
    Thomas
    Standard AW: Isomac Tea heizt bis zum Sicherheitsventil...
    Pressostat am Arsch, die BB duerfte damit nix zu tun haben - der Pressostat ist die letzte Instanz und der muss bei zu hohem Druck abschalten, vollkommen gleichgueltig was die Elektronik sonst noch macht.
    Vielleicht haengt auch ein Brocken Kalk drin und macht den dicht.
    Ich hab gerade heute einen Mater an einer Simona Top ausgebaut, kein halbes Jahr alt, pendelt von 0.9 bis 1,5 bar willkuerlich rum.
    Das wäre ja ein beruhigender Gedanke... wenns nur der Presso oder am Ende sogar nur Kalk ist (kriegt man den Presso davon befreit, falls es das wäre?) dann kann ich das Beissholz ja erstmal wieder weglegen...
    Am WE schau ich mal rein...
    Ich hatte noch keinen Kalkpropfen im Pressostaten, der Kommentar faellt aber immer mal wieder hier, also geh ich davon aus, dass es passieren koennte.
    Rein theoretisch koennte dieser ja den Einlass verstopfen, was dazu fuehrt, dass auf die Membran kein Druck ausgeuebt wird und deshalb der Oeffner nicht oeffnet.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    @ helges:
    Pressostat meiner Pavoni Professional - bereits mit einem Schraubendreher im Kalk "gebohrt".
    Wobei der Presso der Pavoni ja unten drin hängt: da lagert sich der Kalk eher ab als in nach oben führenden Druckleitungen.
    Denken hilft
    Oha, danke Fritzz - ich werde in Zukunft leichtglaeubiger sein.
    Welche Pressostaten baust Du als Ersatz ein? Mater oder den Campini Corel?
    nähe Wiesbaden
    Hi
    bislang weder - noch: Pavoni hat eigene / andere - und Gastro-Kisten haben Sirai's. Passt aber kaum in die Isomac...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Auflösung: Maschine läuft wieder wie gewohnt, es war der (relativ neue, max 2 Monate alte) Presso. Neuer rein und alles gut. So ein Mist...
    Naja, die Tea ist quasi schon verkauft
    Danke für die Diagnose!
    Thomas
