Jura Impressa C5 kein Wasserauslauf mehr
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Jura.
Vor einigen Tagen wurde der Kaffeeauslauf schwächer und schwächer.
Daher heute morgen manueller Reinigungsvorgang.
Dann habe ich nach der Arbeit Entkalkungsmittel gekauft, alles nach Anleitung vorbereitet, Vorgang manuell gestartet.
Lösung eingefüllt in den Tank, dann nach Aufforderung die Cappucino Düse aufgedreht...
Wo dann eigentlich Wasser rauslaufen sollte, nur ein leiser Wasserpumpton sonst nichts.
Seit dem hängt die elektronische Steuerung fest. Es blinkt den Wassertank und die Entkalkung, sowie die Drüsenbeleuchtung (blinkt).
Ich kann nun nichts mehr machen. Das Einzige was wiederholbar läuft ist im letzten Abschnitt beschrieben.
An/Aus keine Veränderung. Sämtliche Köpfe "tot".
Nichts geht...was kann man tun?
Weiss jmd was los/ kaputt ist?
Geändert von Schneemann (29.11.2012 um 12:35 Uhr)
AW: Jura Impressa C5 kein Wasserauslauf mehr
Über 300 Hits, aber keiner eine Idee?
Kann man die Maschine so verkaufen? Was kann man da noch erwarten?!?
Wäre über alle Hilfe sehr dankbar.
2 Möglichkeiten, Maschine ist jetzt entweder komplett verstopft und muss aufgemacht werden, bzw. die Verstopfung entfernt werden, oder du nimmst die silberne Kappe von der Dampfdüse und schraubst den schwarzen, verblieben Teil ab und versuchst es dann nochmal.
Würde fast auf die Verstopfung tippen.
Da der Kaffee vorher ja auch mit verminderter Geschwindigkeit heraus kam.
Kann man die Verstopfung selber beseitigen? (Laie)
Wenn nein, was kostet sowas? Und wer kommt in Frage? (Bremen-Bremerhaven)
Danke für deine Antwort.
...die Maschine ist wohl durch Kalkbrösel verstopft (leises Pumpensummen deutet auf eine Verstopfung des Wasserkreislaufs hin) und hängt im Entkalkermodus fest.
Das Gerät muss geöffnet und die Verstopfung manuell entfernt werden.
Ein Versuch wäre, den Cappu abzunehmen und auch den schwarzen Connector vom Dampfrohr zu schrauben - der ist oft dicht.
...ist EIGENTLICH kein Problem soweit.
Geändert von pauel (07.12.2012 um 03:42 Uhr)
Eigentlich ist immer relativ, richtig!?
Kann das ein Leihe...gibt es irgendwo ne Anleitung dazu?
Alternativ würde ich Sie sonst verkaufen, wenn Sie jmd haben möchte...
....was sollse denn kosten????
Interesse hätt ich.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
