Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Bodhi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bazzar A2 / Isomac Giada - Brühkopfaufnahme vs. Boilerunterteil
    ein Problem stellt sich mir bei der Reperatur meiner Bazzar A2 immernoch. Wie löse ich die Brühkopfaufnahme vom Boilerunterteil ? Habe erhitzen, einfrieren, drehen, klopfen probiert. Alles ohne Erfolg. Die beiden Teile sitzen bombenfest.
    Vielen Dank
    Bodhi
    Anbei ein Bild :
    Sudlade ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bazzar A2 / Isomac Giada - Brühkopfaufnahme vs. Boilerunterteil
    Vorsichtig eine schmale Messerklinge zwischen die beiden Teile treiben, an mehreren Stellen
    zia fofa ist offline Erfahrener Benutzer
    Meinst Du mit "Brühkopfaufnahme" das Bajonett, also die Aufnahme des Siebträgers (hier aus Aluminium)? Da das Bajonett keine dichtende Funktion hat (mal abgesehen davon, die Siebträgerdichtung an Ort und Stelle zu halten), kann man hier zwar schon mit etwas Gewalt rangehen. Wenn Du aber wirklich versuchen willst, beide Teile mit einem Messer (Bruchgefahr!), Flachschraubenzieher oder Beitel auseinanderzubekommen, dann musst Du unbedingt aufpassen, dass Du in die Auflagefläche des Siebträgerdichtrings (hinter dem Bajonett, rund um den Brühkopf herum) keine Riefen bzw. Macken beim Hineintreiben des Trennwerkzeugs hineinhaust. Passiert Dir das, wird die Siebträgerdichtung im schlimmsten Falle diese Unebenheit nicht gegen 9 bar Bezugsdruck verschließen können und dann läuft der Kaffee später neben dem Siebträger raus. Ich würde eher den Boiler im Schraubstock einspannen (nicht an der Dichtfläche zum Kesseloberteil) und ordentlich mit dem Gummihammer auf das Bajonett eindengeln ! Wenn erhitzen bislang nichts gebracht hat (Alu und Messing dehnen sich ja unterschiedlich aus), dann muss da ordentlich was zusammengebacken sein.
    Ein Bild von den Aluhydroxidbergen, die sich hinter dem Bajonett verbergen, wäre interessant!
    Saluti!
    Zia Fofa
