Gaggia CC - wenig/kaum Wasser aus Siebträger
jetzt habe ich stundenlang das Forum durchsucht, aber leider immer noch keine Lösung gefunden.
Das Problem:
Bei unserer Gaggia CC (ca. 17 Jahre alt - meine Freunding hängt sehr an ihr) kommt kaum bzw. sehr wenig Wasser aus dem Siebträger, wenn ich einen Espresso machen möchte.
Die Gesamtumstände:
Vor ein paar Monaten ging nach dem Entkalken gar nichts mehr. In der Werkstatt meinten sie, der Kessel müsse ausgetauscht werden, was aber ziemlich teuer werden sollte. Also habe ich das Kesseloberteil und auch eine neue Brühgruppe (da sich die beiden einfach nicht mehr trennen wollten nach all der Zeit) bestellt und beide ausgetauscht. Dies hat auch so weit funktioniert, dass sie jetzt wieder läuft.
Wenn ich die Bezugstaste betätige, wenn sie gerade angeschaltet wurde, kommt auch genug Wasser aus der Brühgruppe, sowie auch aus der Dampflanze, wenn ich die entsprechende Taste betätige. Wenn sie dann warm ist, funktioniert das ganze genauso.
Wenn ich sie allerdings erst warm werden lasse, ohne einmal zu Beginn die Bezugstaste zu betätigen, brummt die Pumpe vor sich hin, es kommt aber nix. Wenn ich sie dann ein paar Minuten ausschalte und sie ein wenig abkühlt, geht es aber wieder.
Damit lässt sich ja irgendwie leben, aber wenn ich dann einen Espresso (mit dem Sieb für zwei Tassen) machen möchte, kommt kaum Espresso dabei rum. Es dauert ca. 10 - 15 Sekunden bis Kaffee kommt und dann dauert es ca. 25 Sekunden für eine halbe Espressotasse. Dazu kommt, dass dabei auch null Crema bei rum kommt und der Espresso auch eher mau schmeckt. Ach ja, der PUK ist ziemlich nass, nicht richtig gepresst und es steht Wasser drauf, wenn ich den Siebträger löse.
Mit dem gleichen Kaffee bei demselben Mahlgrad macht die Rancilio Silvia guten Espresso mit der richtigen Geschwindigkeit. Hab auch das Sieb der Rancilio bei der Gaggia ausprobiert, aber daran liegt es auch nicht.
Lösung?
Meine Vermutung geht dahin, dass der Druck vielleicht nicht groß genug ist. Vielleicht weil die Pumpe nicht mehr so die fitteste ist. Bevor ich jetzt auch die Pumpe neu kaufe und austausche, wollte ich aber nochmal die Meinung der Experten hier im Forum einholen. Was meint Ihr? Liegt es an der Pumpe? Oder am Überdruckventil? Bei letzterem konnte ich nichts einstellen, da ich die Schraube nicht lösen konnte, ohne das Ventil komplett auszubauen und mit ner Schraubzwinge (die ich gerade nicht da habe) festzumachen. Ein Manometer hab ich leider auch nicht.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Karl
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
